forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКБ
АКБ
АКБ
Сообщение QAZWSX » Пт, 09 окт 2009, 15:47
прошу прощения если тема поднималась, но ОЧЕНЬ НУЖНО!!! какие параметры акб на октавии 2001? хочу поменять, а не знаю какую брать((( заранее спасибо!!!! :)
QAZWSX
Сообщение milson » Пт, 09 окт 2009, 15:49
http://www.skoda-club.ru/yuri/default.htm
Тут ответ. Только немного поискать надо.
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение AndryL » Пт, 09 окт 2009, 15:49
Аккумуляторная батарея
Батарея должна удовлетворять стандартам DIN 72 311 и DIN 43 539, в том числе и по нижней упрочняющей окантовке.
Геометрические размеры:
ширина(S) х высота(T) (мм) :175 x 190
Емкость:
- для бензиновых двигателей 44-60 Ач
- для дизельных двигателей 70-80 Ач
Напряжение на клеммах при полном заряде ~12.6 В
Плотность электролита :1.28 г/см3
Крепление: прижимной планкой к нижней отбортовке.
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение QAZWSX » Пт, 09 окт 2009, 15:55
спасибо за информацию! а нет ни у кого ссылок на хорошую модельку, чтоб придти показать и сразу купить без заморочек? :oops: :oops: :oops:
QAZWSX
Сообщение milson » Пт, 09 окт 2009, 15:57
QAZWSX писал(а):спасибо за информацию! а нет ни у кого ссылок на хорошую модельку, чтоб придти показать и сразу купить без заморочек? :oops: :oops: :oops:
Varta хорошие. А вообще сходи в магаз.
milson
Сообщение QAZWSX » Пт, 09 окт 2009, 16:11
AndryL писал(а):Аккумуляторная батарея
Емкость:
а длина? полярность?
44-60 это я понимаю min и max а какой лучше-то? :oops: а у родного какая емкость?
QAZWSX
Сообщение Skoda_vod » Пт, 09 окт 2009, 16:33
Большинство производителей выпускают с емкостью 60 и чуть выше.Чем выше емкость тем дольше ты сможешь, например, неудачно крутить стратером, больше вероятность удачно завестись в мороз, дольше слушать музыку при выключенном зажигании и т.п.
Skoda_vod
Сообщение Сергей_from_СПб » Сб, 10 окт 2009, 19:22
важно помнить что расположение + и - не такие как на ВАЗ-зовских батареях, а наоборот помойму. В ссылке выше на рисунке это видно. Т.е. если смотреть на аккум спереди, с той стороны где клеммы, то плюс должен быть справа, а минус слева. Иначе так просто будет не подключить.
A4 Combi AKL 1.6
A7 Combi 1.6 - 2014г.
Сергей_from_СПб
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
