forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печка
Печка
Печка
Сообщение McLaren177 » Сб, 10 окт 2009, 17:48
Привет подскажите может было у кого так !В конце той зимы начал борохлить моторчик печки то повизгивал то вставал, потом запускался плохо чтобы включить 2 скорость надо было включить 4 моторчик разгонит потом на 2! В общем ездил так пока он полностью не перестал работать!Он меня не очень волновал потому-что я на все лето уезжал на море и машина оставалась здесь и не охото было разбираться!Так вот теперь приехал решил заменить его,купил новый вставляю а это не в нем дело!Нет плюса на фишке,все там облазил,слева в торпеде все предохранители целы!Не пойму что могло случится или может на печку предохранитель где то в другом месте запрятан!
McLaren177
Сообщение coolbefore » Сб, 10 окт 2009, 18:56
там под моторчиком стоит резистор(в пласмаске что держит моторчик снизу) - наверно накрылся (зелёный прямоугольник) проверьте его ....
coolbefore
Сообщение McLaren177 » Сб, 10 окт 2009, 19:05
Я видел да этот резистор!А как его проверить???Я кстати там тоже проверял там питание на фишке нигде не было!
McLaren177
Сообщение coolbefore » Сб, 10 окт 2009, 20:34
если итания нет - то дальше по цепи , выключатель , предоранитель F25 - 25А
coolbefore
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
