forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пропала тяга.......
Пропала тяга.......
Пропала тяга.......
Сообщение Octavia1997 » Вс, 17 сен 2006, 19:38
Не ездил на машине 2 недели(был в отпуске). Вчера поехал в магазин и тут при интенсивном разгоне просто пропала тяга. На первом же светофоре обороты стали неустойчивы и машина заглохла. При запуске обороты опять плавали сильно, при нажатии на газ обороты росли но поднимались очень тяжело. При этом я открыл дверь и услышал дребезжание под собой(катализатор?) вышел из машины посмотреть выхлоп, из трубы вылетали маленькие осколки похожие на керамические. Сейчас машина заводится нормально но тяга пропала и на холостых сильно колбасит. Поднял машину сильное дребезжание в катализаторе. Посмотрел форум, но в нем ничего не написано про неустойчивый ХХ из-за катализатора. Вот я и решил спросить не сталкивался кто с этим.
Завтра поеду потрошить катализатор. Если кто уже это делал поделитесь эффектом.
Octavia 1.6 AEE 143000км
Octavia1997
Сообщение pit » Пн, 18 сен 2006, 11:32
В поиск. Ниже здесь же на 1 первой странице есть аж 3 ветки по твоему вопросу.
От себя - газку даешь газы раздигают/находят себе выход. ХХ - давление газа слабое, найти выход не могут - выпуск не работает, глохнет.
pit
Сообщение Octavia1997 » Чт, 21 сен 2006, 16:24
Был я на днях на сервисе. Машинку мою делали целый день. В итоге проблема не устранена, но мне поменяли лямбда-зонд(старый был нерабочий). Диагностика не выявила никаких ошибок кроме лямбда-зонда. Сейчас ошибок нет и машина при прогреве до рабочей температуре ведет себя нормально. Но как только прогрелась до рабочей начинается троение(не постоянное), при резком нажатии на газ сначала захлебывается затем без провалов раскручивается до макс оборотов. В движении проявляется как провалы мощности. Заслонку мне почистили, промыли инжектор и проверили бензонасос(вытащили из бака, почистили, давление 3). Свечи, фильтра новые. Выхлоп вытрясли после гибели катализатора. Катал был вырезан и поменян на пламегаситель. Что делать не знаю. Есть подозрения на дроссель(но ему всего 20000км). Есть соображения?
Octavia1997
Сообщение Nikadim » Чт, 21 сен 2006, 16:35
Если ДЗ наелась, то диагностика это должна была показать, кмк...
Nikadim
Сообщение Scraber » Чт, 21 сен 2006, 16:46
Nikadim писал(а):Если ДЗ наелась, то диагностика это должна была показать, кмк...
А ДМРВ??? Хотя не очень похоже.. но все же стоит проверить!
Scraber
Сообщение Toniki » Чт, 21 сен 2006, 16:47
мда уж.. наверняка разгадка в простом.. но ..
Вобщем как говорил Г. Жеглов: "спишем на загадки криминалистики".
Toniki
Сообщение Octavia1997 » Чт, 21 сен 2006, 19:26
Сейчас поставил новые ВВ провода и катушку(запасная) :) завел и наблюдал.... Минуты 3 двигатель работал ровно, обороты плавно снижались с ~1200 и как дошли до 1000 начались подергивания, плавно переходящие в сильное троение машина даже заглохла. Я выкрутил свечи, результат 3 хорошие, а 1 черная в масле. После этого минуты через 3 завелась не сразу(сек 3 крутил). И еще при запуске холодного двигателя выхлоп был чистый, потом постепенно становился белым. Вот такие дела.
Octavia1997
Сообщение Scraber » Пт, 22 сен 2006, 7:59
Octavia1997 писал(а):Сейчас поставил новые ВВ провода и катушку(запасная) :) завел и наблюдал.... Минуты 3 двигатель работал ровно, обороты плавно снижались с ~1200 и как дошли до 1000 начались подергивания, плавно переходящие в сильное троение машина даже заглохла. Я выкрутил свечи, результат 3 хорошие, а 1 черная в масле. После этого минуты через 3 завелась не сразу(сек 3 крутил). И еще при запуске холодного двигателя выхлоп был чистый, потом постепенно становился белым. Вот такие дела.
Масляный нагар - это не есть хорошо.
Бегом на диагностику к хорошему мотористу, ну ее эту электронику.
Scraber
Сообщение Octavia1997 » Пт, 22 сен 2006, 18:58
Нагар на свечах результат кончины маслосъемных колпачков. Скорее всего из-за них у меня двигатель и кушает масло ~400мл на 1000км. Двигатель при нормальной компрессии во всех 4 цилиндрах не может просто так глохнуть. Посоветовшись с мастрами я решил проверить поставить заведомо рабочие мозги. Посмотрим может дело в них. Как проверю отпишусь. Желаю чтобы ни у кого таких проблем не возникало. Удачи на дорогах!
Octavia1997
Сообщение Octavia1997 » Чт, 05 окт 2006, 11:16
Сегодня забрал из сервиса свою машинку. Ремонтировался в ПЕЛИКАНЕ на Войковской. Проблема была в проводке идущей к БУДЗ. Сейчас машина едет нормально без рывков, но за 40км пути с остановками у меня раза 4 плавали холостые примерно до 500-800об. :shock: БУДЗ поставил новый. До поломки обороты так не плавали. Поеду еще раз в сервис. :(
Octavia1997
Сообщение Nikadim » Чт, 05 окт 2006, 13:06
Octavia1997 писал(а):Сегодня забрал из сервиса свою машинку. Ремонтировался в ПЕЛИКАНЕ на Войковской. Проблема была в проводке идущей к БУДЗ. Сейчас машина едет нормально без рывков, но за 40км пути с остановками у меня раза 4 плавали холостые примерно до 500-800об. :shock: БУДЗ поставил новый. До поломки обороты так не плавали. Поеду еще раз в сервис. :(
Нужна адаптация ДЗ...
Я у себя просто повернул ключ, подождал пока погаснут лампочки, но не завел... Подождал в таком положении минут десять, потом ключь обратно, опять зажигание и завел... обороты плавать перестали...
Nikadim
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 49
