forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помпа, антифриз
помпа, антифриз
помпа, антифриз
Сообщение Bomba » Пн, 12 окт 2009, 10:14
Сегодня утром было -3, прогрел двигатель, температуру показывало уже около 80-90 градусов, а печка дует еле-еле теплым воздухом. Это таки помпа? Кто ставил помпу Valeo? Вроде по цене не дорого - 1900 всего. Выбираю между Valeo и SKF.
И еще по антифризу - у меня залит какой-то Liqui Moly KFS2001 красный, надо будет заливать строго такой же?
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение Forger » Пн, 12 окт 2009, 10:33
У меня пару раз такое было прошлой зимой. Немного покрутив двигатель, приблизительно до 3000 оборотов, все исправилось само собой. В итоге менять ничего не стал. Попробуй, вдруг поможет.
Кстати говоря, это еще может быть из-за воздушной пробки в системе охлаждения, хотя это просто предположение.
Forger
Сообщение GadskiyPapa » Пн, 12 окт 2009, 10:34
заливать надо G12+ (в рамках спецификации любой)
помпа лучше hepu что у валео , что у skf крыльчатка пластиковая ....
GadskiyPapa
Сообщение Bomba » Пн, 12 окт 2009, 10:48
GadskiyPapa писал(а):заливать надо G12+ (в рамках спецификации любой)
С антифризом в принципе ясно, попробую разыскать такой же, если не найду - куплю аналог G12+. По поводу помпы - что-то на vw форуме в последнее время про хепу много отрицательных отзывов, типа долго не ходит, а так в принципе она и подешевле :)... А пластиковая крыльчатка - это совсем плохо?
Bomba
Re: помпа, антифриз
Сообщение sasha66 » Пн, 12 окт 2009, 15:20
Помпа к печке ни малейшего отношения не имеет.
Если печка греет плохо на горячей машине, то прежде всего надо смотреть уровень антифриза, потом исправность печки.
sasha66
Сообщение GadskiyPapa » Пн, 12 окт 2009, 17:40
ну да, уровень антифриза и термостат....помпа в последнюю очередь если двигло не греется.
GadskiyPapa
Re: помпа, антифриз
Сообщение HARD » Пн, 12 окт 2009, 17:47
sasha66 писал(а):Помпа к печке ни малейшего отношения не имеет.
+1
GadskiyPapa писал(а):ну да, уровень антифриза и термостат....помпа в последнюю очередь если двигло не греется.
+1
Ну и конечно же может быть воздушная пробка в системе охлаждения.
HARD
Сообщение stat » Пн, 12 окт 2009, 18:56
скорее всего именно термостат. Впринципе ремонт бюджетный. Удачи.
Škoda Superb universal белый, борт 004
stat
Re: помпа, антифриз
Сообщение Bomba » Пн, 12 окт 2009, 19:40
Как так не имеет? Если например плохая циркуляция ОЖ, то это не может быть причиной? Уровень антифриза в норме. Печка исправно дует, горячий/холодный воздух переключается.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
stat писал(а):скорее всего именно термостат. Впринципе ремонт бюджетный. Удачи.
Дык на ходу, по трассе все нормально, температура не падает. И насколько я понимаю печка должна быть в малом круге системы охлаждения, так что термостат тоже не должен быть причиной. Может воздушная пробка в самом деле. Хотя потом в движении все нормализуется.
Bomba
Сообщение coolbefore » Пн, 12 окт 2009, 20:09
машина перегриваеться ? - нет значит термостат и помпа работают ... клапан в печке подачу антифриза открывает .... может уже пора сменить ож ? заодно промыть ... воздушные пробки бывают - обычно лечиться высокими оборотами или приснять верхний патрубок (спустить воздух) как работает помпа -> легко ... заводите авто. берёте в руку верхний патрубок подачи и сжимаете подгазовывая ( должен быть твёрдым) таким же путём можно прокачать пробку 8)
coolbefore
Сообщение Bomba » Пн, 12 окт 2009, 21:19
coolbefore писал(а):машина перегриваеться ? - нет значит термостат и помпа работают ... клапан в печке подачу антифриза открывает .... может уже пора сменить ож ? заодно промыть ... воздушные пробки бывают - обычно лечиться высокими оборотами или приснять верхний патрубок (спустить воздух) как работает помпа -> легко ... заводите авто. берёте в руку верхний патрубок подачи и сжимаете подгазовывая ( должен быть твёрдым) таким же путём можно прокачать пробку 8)
Вот, спасибо, все по полочкам разложил :) Заказал антифриз и помпу HEPU, решил все-таки ее махнуть заодно, т.к. походу ее еще ни разу не меняли.
Bomba
Сообщение SтuDеnТ » Пн, 12 окт 2009, 22:01
ремень грм и ролик не забудь махнуть) раз уж к помпе полезешь))))
SтuDеnТ
Сообщение GadskiyPapa » Вт, 13 окт 2009, 7:33
совершенно согласен с предыдущим оратором,всё равно будет снятие и установка грм ,если за эту работу платишь, лучше сразу поменять)))
GadskiyPapa
Сообщение rdfr » Вт, 13 окт 2009, 9:26
По описанию поломки оч похоже на клапан термостата, заедает или ещё что-то, коль помпу будеш менять рекомендую за один пресест, чтоб потом не корячится снова, заменить термостат. :)
Тур TDI-1.9 Турбо 1749VB, Распылы 0,216, 3-х барный МАП, Увеличеный куллер, Прямоток, Индивидуальная прошивка, Нет ЕГР, Нет МАФ = 150 лысых/310 момента.
Ваз-2113 - рыбалка, охота...
Черный Zongshen ZS200GY-3 - для души.
rdfr
Сообщение Bomba » Вт, 13 окт 2009, 10:09
rdfr писал(а):По описанию поломки оч похоже на клапан термостата, заедает или ещё что-то, коль помпу будеш менять рекомендую за один пресест, чтоб потом не корячится снова, заменить термостат. :)
Ух епт, я чувствую мне заодно с помпой полмашины придется поменять :D Вчера при -2...0 на холодную начал как то громче обычного жужжать бензонасос, сегодня потеплело - все нормально, вот блин :)
Спасибо всем за советы!
Bomba
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
