forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто сам клеил ветровое стекло?
Сообщение марик » Пн, 12 окт 2009, 13:18
Всем привет! Как снять пластиковые штучки которые стоят по бокам ветрового стекла?Спасибо заранее.
Турик -2008года 1.4 ВСА капучино.*626**29
марик
Откуда: Архангельская область. родился Пермская .обл г.Гремячинск
Сообщение Злобный Хомяк » Пн, 12 окт 2009, 13:24
Могу ошибаться, но ИМХО: они одноразовые.
Skoda Octavia Scout (A5 FL)
Злобный Хомяк
Сообщение марик » Пн, 12 окт 2009, 13:31
Надо бы поконкретней узнать одноразовые или нет.
марик
Сообщение GadskiyPapa » Пн, 12 окт 2009, 14:26
нет, не одноразовые , ести аккуратно снимать , то служат несколько раз.
GadskiyPapa
Сообщение coolbefore » Пн, 12 окт 2009, 20:12
снимать надо окуратно - они служат столько-же сколько и авто ....
coolbefore
Сообщение Злобный Хомяк » Вт, 13 окт 2009, 7:37
coolbefore писал(а):снимать надо окуратно - они служат столько-же сколько и авто ....
Удачи! Тормозные колодки тоже можно повторно использовать... :lol:
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Re: Кто сам клеил ветровое стекло?
марик писал(а):Всем привет! Как снять пластиковые штучки которые стоят по бокам ветрового стекла?Спасибо заранее.
Экономия копеечная. Купи новые и поставь. Снять их аккуратно можно и использовать вторично тож, только стОит ли оно того?
Злобный Хомяк
Сообщение GadskiyPapa » Вт, 13 окт 2009, 7:51
Что ты смеёшься .....это действительно так , если установщик не совсем раздолбай и безрукий молдинги снимаются без особых напрягов.
Для автора темы ....я снимал обшивок ветрового стекла,на малярный скотч приклеивал полиэтилен(чтоб осколки в сало не летели), далее зубилом вырубал стекло оставляя примерно по сантиметру до молдинга (обязательно на капот и крылья положить тряпки, газеты, чтобы не поцарапать ),далее присосками вынимаешь центральную часть вырубленного стекла , но можно и кусками,потом пассатижами вынимаешь остатки стекла из молдинга,далее отделяешь его ножом от герметика,снимаешь,удаляешь старый герметик от стойки и от молдингов, далее все пылесосишь и тщательно обезжириваешь, далее я наклеивал старый молдинг на новое стекло и давал высохнуть,потом обрабатывал стойку ветрового стекла прамером,далее наносищь герметик и с другом на двух двойных присосках укладываете стекло,центруешь,ну и как бы всё, я на всякий случай на малярный скотч на ночь приклеевал....на снятие и установку у нас ушло полтора часа,далее до утса оставляешь в тёплом помещении,процесс кристализации клея 8 часов.
Ну и как бы всё вклеивал 3 недели назад, ничего не течёт и не дует.... стекло брал боровское , стоит 1800,комплект вклейки Ликви моле.
ногами прошу не пинать, так как сам ставил первый раз,но опыт был удачным,и собсно вопросик в догонку никак не могу приклеить зеркало заднего вида))))уже несколько комплектов перебрал,один хер отваливаются при попытке закрепить зеркало.
GadskiyPapa
Сообщение Злобный Хомяк » Вт, 13 окт 2009, 7:56
GadskiyPapa писал(а):Что ты смеёшься .....это действительно так , если установщик не совсем раздолбай и безрукий молдинги снимаются без особых напрягов.
ИМХО: экономия на спичках...
Злобный Хомяк
Сообщение GadskiyPapa » Вт, 13 окт 2009, 8:15
ну хз по твоей логике можно купить родное стекло за 8 тр,заплатить 3 за вклейку,при этом если у тебя шкода 1.6 1997 года, цена которой 120-150 тр...то твои затраты составят 10% от стоимости машины, а это всего-лишь стекло.....
не горячись, шкода форум для тех кто по машине много руками делает...а не для тех кому проще к диллеру, так как она позиционируется как недорогая тачка с дешевым обслуживанием и несложной конструкцией.
GadskiyPapa
Сообщение Совсем угрюмый » Вт, 13 окт 2009, 13:46
что вы други! форум для всех шкодоюзеров)) это так... для "Гадский папа" на шкоде еще не успел (да и не к чему) стекло менять, менял на вектре - в принципе все тоже самое, но стекло вырубать не стали - выпилил проволокой... без битья и достаточно быстро. сняли обивки передних стоек, в углу шилом прокололи отверстие и проволокой, как масло раньше в магазинах))) стекло брал б/у, так вроде надежнее и под зеркало заднего вида крепление уже есть :oops:
Последний раз редактировалось Совсем угрюмый Вт, 13 окт 2009, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
теперь опелевод я=) ни фига... мерсовод!!!
Совсем угрюмый
Сообщение GadskiyPapa » Вт, 13 окт 2009, 14:01
бу не нарыл, а так с удовольствием бы поставил оригинальное бу
GadskiyPapa
Сообщение OKTAN » Вт, 13 окт 2009, 14:40
Боковые молдинги лобового стекла снимаются вверх. Но из-за того что они сделаны из очень тонкой железки есть возможность их погнуть.
OKTAN
Сообщение Lorgus » Чт, 15 окт 2009, 10:19
Злобный Хомяк писал(а):ИМХО: экономия на спичках...
Когда пепельница засоряется, машину меняете?
По существу вопроса - просто потянуть на себя со средним усилием (в смысле - вдоль плоскости стекла). Уже раз 5 снимал-одевал: и проводку протягивал, и стекло менял - много чего ещё. Фиксируются так же эффективно, как и новые.
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
