toniki писал(а):руль разбирали?![]()
Игорь Смарыгин писал(а):После разборки и последующей сборки с целью установки музыки и утранения дребезжания торпедо я получил горящий индикатор неисправности айрбэга и периодически неработающий гудок. У кого какие соображния?
36RusOcta4x4 писал(а):Из серии дебильных вопросов
Приборку отключали![]()
Если да то
Включали зажигание при снятой приборке![]()
Верхнюю накладку снимали![]()
Если да то должны были снимать подушку ПАССАЖИРСКУЮ что бы её снять нужно разъем отключить
Минус с аккамулятора снимали перед размыканием разъема пассажирской подушки![]()
и это если ты думаешь что тут каждый пятый снимал панель ты жестоко ошибаешься, поэтому и в дальнейшем тебе будут задаваться дебильные вопросы, что бы хоть как то тебе помочь
36RusOcta4x4 писал(а):Просто я вот о чем
Если приборка отключена или разъем на подушке и включалось зажигание то выскакивает ошибка подушки и снимается только програмно.
Пробить провод вроде не должны были. Контакт с металической пластиной на панели тоже не причем, как его проверить этот контакт, к пластине же нет проводов Ж).
Поэтому Для начала попробывать убрать ошибку подушки VAGCom-ом если появится вновь значит искать либо не защёлкнутый контакт, либо обрыв, больше идей нет
Aleksey Shatalov писал(а):Игорь Смарыгин писал(а):После разборки и последующей сборки с целью установки музыки и утранения дребезжания торпедо я получил горящий индикатор неисправности айрбэга и периодически неработающий гудок. У кого какие соображния?
да тут в вопросе и ответ есть![]()
периодически неработающий сигнал и провода айрбега водителя проходят вместе в одном месте - контактное кольцо, которое стоИт между рулем и рулевой колонкой. Мое мнение - сломили полоску с проводниками, отсюда переодически пропадающий контакт сигнала + ошибка на водит. подушку. Кстати а какую ошибку выдает блок Airbag?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
