toniki писал(а):руль разбирали?
Игорь Смарыгин писал(а):После разборки и последующей сборки с целью установки музыки и утранения дребезжания торпедо я получил горящий индикатор неисправности айрбэга и периодически неработающий гудок. У кого какие соображния?
36RusOcta4x4 писал(а):Из серии дебильных вопросов
Приборку отключали
Если да то
Включали зажигание при снятой приборке
Верхнюю накладку снимали
Если да то должны были снимать подушку ПАССАЖИРСКУЮ что бы её снять нужно разъем отключить
Минус с аккамулятора снимали перед размыканием разъема пассажирской подушки
и это если ты думаешь что тут каждый пятый снимал панель ты жестоко ошибаешься, поэтому и в дальнейшем тебе будут задаваться дебильные вопросы, что бы хоть как то тебе помочь
36RusOcta4x4 писал(а):Просто я вот о чем
Если приборка отключена или разъем на подушке и включалось зажигание то выскакивает ошибка подушки и снимается только програмно.
Пробить провод вроде не должны были. Контакт с металической пластиной на панели тоже не причем, как его проверить этот контакт, к пластине же нет проводов Ж).
Поэтому Для начала попробывать убрать ошибку подушки VAGCom-ом если появится вновь значит искать либо не защёлкнутый контакт, либо обрыв, больше идей нет
Aleksey Shatalov писал(а):Игорь Смарыгин писал(а):После разборки и последующей сборки с целью установки музыки и утранения дребезжания торпедо я получил горящий индикатор неисправности айрбэга и периодически неработающий гудок. У кого какие соображния?
да тут в вопросе и ответ есть
периодически неработающий сигнал и провода айрбега водителя проходят вместе в одном месте - контактное кольцо, которое стоИт между рулем и рулевой колонкой. Мое мнение - сломили полоску с проводниками, отсюда переодически пропадающий контакт сигнала + ошибка на водит. подушку. Кстати а какую ошибку выдает блок Airbag?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
