forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перестал работать спидометр и указатель уровня топлива
Сообщение Sasch » Вт, 13 окт 2009, 10:16
Подскажите пожалуйста если у кого было.
Поставил вечером авто все работало, утром перестал работать спидометр и указатель уровня топлива живет своей жизнью, при езде показывает от 1/4 до полного при 3/4.
Скажу сразу микки маусы ночью не работали, проводка цела
1.8T TOUR была
Октавия FL TSI была
Октавия А7 1.4Т была Мазда СХ-5 2,5 была Киа Соренто 2,2 CRDI есть
Sasch
Сообщение Alex32 » Вт, 13 окт 2009, 19:13
Вот уж не знаю. Могу предположить только что это дело совпало и случилось вместе. Датчик скорости что на коробке стоит накрылся ну и соответственно поплавок в баке трандит. А вообще преды первым делом проверить(хотя не понятно по чему один спидак и топливо). Короче первым делом преды ну а потом датчики я думаю...
Alex32
Сообщение Евжений » Вт, 13 окт 2009, 19:53
Меняйте ДАТЧИК СКОРОСТИ!!!
Не раз обсуждалось.
Insignia Country Tourer, 2.0 CDTI, 4*4, green.
Евжений
Re: Перестал работать спидометр и указатель уровня топлива
Сообщение Danik » Вт, 13 окт 2009, 19:54
Sasch писал(а):Подскажите пожалуйста если у кого было.
было точно так же оказалост что в блоке предохранителей оплавился предохранитель и иза него перестали работать сразу несколько предохранителей
Danik
Сообщение Асхат » Вт, 13 окт 2009, 21:03
у меня было это! и оба раза полетел датчик скорости!
так что меняй его
Асхат
Сообщение Skoda_vod » Ср, 14 окт 2009, 9:33
А такие симптомы: Вчера толкался в пробке и как только останавливаешься , скорость на спидометре падает до нуля а потом резко подскакивает до 20-30 км/ч и падает - это тоже датчик скорости?
p.s. Не могу найти такой датчик в каталоге! если кто знает подскажите! спасибо
Skoda_vod
Сообщение Sasch » Ср, 14 окт 2009, 13:39
Спасибо всем кто откликнулся, съездил на диагностику.
Сказали сигнал с датчика скорости выходит, приговорили щиток, говорят сопротивление в щитке прыгает.
Насколько это возможно.
Добавлено спустя 34 минуты 16 секунд:
Евжений писал(а):Меняйте ДАТЧИК СКОРОСТИ!!!
Не раз обсуждалось.
Хорошо если датчик скорости, то спидомеир я понимаю, а указатель топлива причем или они где-то пересекаются.
1.8T TOUR была
Октавия FL TSI была
Sasch
Сообщение Skoda_vod » Ср, 14 окт 2009, 13:39
Вот как соседи решили проблему. Оказывается причина-вода на контактах ЭБУ из за негерметичной прокладки крышки...
Похоже и туда надо забраться.но это лучше чем в коробку.
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic61255.html
Не раз обсуждалось.
Читай ссылку выше. Там сказано что контакты указателя уровня топлива и сигнала с датчика скорости в одной колодке и окисляются соответственно могут вместе
Последний раз редактировалось Skoda_vod Ср, 14 окт 2009, 13:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Skoda_vod
Сообщение Sasch » Чт, 15 окт 2009, 10:48
Skoda_vod писал(а):А такие симптомы: Вчера толкался в пробке и как только останавливаешься , скорость на спидометре падает до нуля а потом резко подскакивает до 20-30 км/ч и падает - это тоже датчик скорости?
Симптомы спидометр не работает вообще, соответственно комп не показывает ничего, что связано с пробегом и скоростью.
Датчик скорости, если не ошибаюсь 1H0 919 149 C
Добавлено спустя 37 минут 49 секунд:
Skoda_vod писал(а):Вот как соседи решили проблему. Оказывается причина-вода на контактах ЭБУ из за негерметичной прокладки крышки...
Не раз обсуждалось.
Возможно дело в этом, но я очень сильно сомневаюсь, т.к. там VW 1999г, аварийный и показания изредка возрождались, у меня за неделю и 1000км пробега вообще тишина.
Добавлено спустя 20 часов 27 минут 10 секунд:
Сегодня решил все таки посмотреть контакты, у нас на шкоде крышка размером на глаз 120*150 и три этих разъема стоят ровно по середине, даже если вода будет протекать через прокладку мало вероятно, что она зальет разъемы. И кстати эти раземы не на ЭБУ а просто три разъема при входе жгута в салон.
Убедившись в том, что все разъемы целы, остается открытый вопрос по поводу ЩИТКА ПРИБОРОВ.
1.8T TOUR была
Октавия FL TSI была
Sasch
Сообщение Skoda_vod » Чт, 15 окт 2009, 13:19
А разьемы не вытаскивал? если они и окислились то видно будет только с обратной стороны. Сам туда загляну как только появится возможность
Skoda_vod
Сообщение Sasch » Чт, 15 окт 2009, 15:48
Разъемы вытаскивал все, все ОК.
1.8T TOUR была
Октавия FL TSI была
Sasch
Сообщение Евгений64 » Вс, 25 окт 2009, 20:46
У меня ТУР 1,6 машине год и 4 тыс. км пробега. Недавно заметил что указатель топлива гуляет сам по себе, при этом указатель скорости ПОКА работает нормально. Похоже это болезнь всех ШКОД. Чем дольше владею этим авто тем больше убеждаюсь что эта машина ГОВНО. При таком пробеге и в таком возрасте ( 1 год) этих болезней не должно быть и в помине. Покупают нас на рекламу и втюхивают дерьмо.
Евгений64
Сообщение Alex32 » Вс, 25 окт 2009, 21:38
Евгений64 купите себе ВАЗ за 350 тысяч и потом сравните... Больше ничего на ум не приходит
Alex32
д.с.
Сообщение look » Пн, 26 окт 2009, 13:32
Check молчит при этом?
Есть VAG-COM!
look
Сообщение Skoda_vod » Пн, 26 окт 2009, 14:46
Евгений64 писал(а):У меня ТУР 1,6 машине год и 4 тыс. км пробега. Недавно заметил что указатель топлива гуляет сам по себе, при этом указатель скорости ПОКА работает нормально. Похоже это болезнь всех ШКОД. Чем дольше владею этим авто тем больше убеждаюсь что эта машина ГОВНО. При таком пробеге и в таком возрасте ( 1 год) этих болезней не должно быть и в помине. Покупают нас на рекламу и втюхивают дерьмо.
А что гарантия не рулит ни разу? Просьба писать по теме топика и без эмоций. Проблема только с указателем уровня топлива может крыться именно в самом датчике уровня топлива. И со спидометром может быть не связана. От брака никто не застрахован
А вот еще по теме:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... %E0#623881
Skoda_vod
