)WRC1302 писал(а):Нужно чистить дроссельную заслонку. Постоянно подстраивается угол дросселя ...
WRC1302 писал(а):Не нормально.
oster писал(а):угу от бензина.
у меня и на 95 немного плавают, на 92 как вкопанные.
это особенность настройки ЭБУ работы на ХХ.
SinnerLike писал(а):oster писал(а):угу от бензина.
BFQ предпочитает 98 бензин. Проверено
Да и два ездил до этого, все было в норме.Rap3r писал(а):SinnerLike писал(а):oster писал(а):угу от бензина.
А на лючке бака 91\95Да и два года ездил до этого, все было в норме.
в России - А-76 нормируется по моторному методу (на него ОЧ по исследовательскому не нормируется), а высокоооктановые сорта ( АИ-95 и АИ-98 ) - по исследовательскому! Таким образом, если, к примеру, брать ОЧ по моторному методу того же 92-го и 95-го, то вы получите цифру 85 в обоих случаях (по ГОСТ 2084-77).
Стандарт ГОСТ Р 51105-97, как и международные нормативы, требует, чтобы октановое число бензина АИ-95 было не ниже 95 единиц по исследовательскому методу и не ниже 85 единиц по моторному методу (для АИ-98 это 98 и 88 единиц соответственно).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
