Kazakovoktaha писал(а):спидометр завышает, сделал замер- точно завышает пропорционально на 20%, чем быстрее едишь-тем больше врет, пробег соответственно завышен.
проходил я первое ТО в рязани и поехав от них началась такая фигня спидометр стал врать +20 .бортовой комп по трассе 4.5 показывал.я обратно на следующий день к ним.говорят не могли ничего спалить.копались часа три всё датчики меняли -не помогло .приговорили щиток целиком под замену ,через три дня поменяли .там потом ключи прописывали заново.щас всё хорошо но там больше не обслуживаюсь.неверю я в такие совпаденияKazakovoktaha писал(а):покупал машину б/у, сразу заметил что спидометр завышает, сделал замер- точно завышает пропорционально на 20%, чем быстрее едишь-тем больше врет, пробег соответственно завышен. Поменял датчик скорости в кпп-не помогло, что делать? Очень напрягает!
K2A писал(а):Тоже заметил такую тему,как купил навигатор, до 80 км\ч вранья особо не заметно, как едишь 100 поспидометру навигатор показывает 92, 110 по спидометру навигатор показывает 100,при скорости 140 показывает 128, как мне объясняли, это сделанодля того чтобы тебя за скорость не штрафовали, т.е. ты едишь разрешенные 100, а у гайцов будет 92, т.к. есть погрешность и у тебя на спидометре и у гайцов на мерилке... поэтому чтобы на автопроизводителя потом в суд не подали, за то что спидометр показывает неверно, т.е. меньше чем есть, они заранее делают завышение...
Joks писал(а):Проводил подобные замеры при помощи навигатора, все точь в точь![]()
Потом возникла необходимость сделать машинку повыше для езды по бездорожью, поставил резину больше диаметром 205/70/R15 (была 205/60)
Теперь если на спидометре 110, по навигатору 109 ... почти точно.
А теперь прикиньте как врет одометр на стандартной резине ... на приборе пробег 100 т.км, а на самом-то деле выходит 90 тыс.
Посмотри какая стоит резина на авто, на лючке бензобака указаны размеры. Если стоит больше чем прописал производитель, то спидометр будет врать.Kazakovoktaha писал(а):покупал машину б/у, сразу заметил что спидометр завышает, сделал замер- точно завышает пропорционально на 20%, чем быстрее едишь-тем больше врет, пробег соответственно завышен. Поменял датчик скорости в кпп-не помогло, что делать? Очень напрягает!
Vlad13 писал(а):Joks писал(а):Проводил подобные замеры при помощи навигатора, все точь в точь![]()
Наоборот: на спидометре 100 т.км, а реально проехал 90
