forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена масла на 1.4ВСА и втулок и стоек стаба!
Сообщение FIN » Ср, 14 окт 2009, 19:30
Фото отчет для тех кто захочет моменять масло сам в домашних условиях!
Перво наперво обязательно понадобиться яма или эстакада!!!
Первым делом откручиваем по два самореза на передних подкрылках для удаления треугольничков закрывающих болты крепления защиты.
Удаляем енти треугольнички и откручиваем еще 6 саморезов которые крепят пылезащиту двишка к защите. Далее берем включ на 16 и откручиваем 5 болтов крепления защиты(осторожно она ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛАЯ) снимать лучше в двоем. Да специально головку или ключ на 16 покупать не надо можно приспособить свечной ключ на 16! :Yahoo!:
Далее снимаем защиту и ключем на 19 откручиваем сливную пробку! А пока сливается масло любуемся видом снизу на КПП и Двигло! Но не долго так как пора приступить к извлечению маслянного фильтра!
А он находится очень далеко!
Для его откручивания понадобиться головка на 30 или накидной ключ на 30! Это конечно если фильтр у вас фирмы ВАГ или КНЕХТ!!!
Другие фильтра я бы ставить не советовал так как проблематично будет его снять!!!!
Далее затягиваем но не сильно сливную пробку, заворачиваем новый масленный фильтр, заливаем свежее масло и наслаждаемся полученным результатом!
Приступаем к демонтажу стоек стаба!
Подадобиться ключ на 16 и шестигранник №10
Ну тут процесс снятия очень прост откручиваем и снимаем!!! :D
Да когда будете все устанавливать обратно сильно не затягивайте а то получиться как у меня!!!!! :oops:
На фото рядом со стойкой сломанный верхний болт!
Пока сняты стойки можно приступить к замене втулок стабилизатора!
Для этого необходимо снять колесо переднее и воспользховаться головкой на 13 с трещеткой! Тут тоже все просто откручиваем снимаем меняем. А вот ставить обратно несколько проблематично очень тяжело натянуть скобу обратно!
Я натягивал сначала чуть длиннее болтом М10, а потом уже устанавливал родной болт на место!
После замены втулок стаба, устанавливаем обратно стойки стаба и наслаждаемся полученным результатом!!!
Ну вот вроде и все! Всем УСПЕХОВ.
FIN
Сообщение Kostet » Ср, 14 окт 2009, 19:49
хороший отчет.Один только момент случился со мной при замене масла ,а точнее снятия этой долбаной защиты: там сзади есть 3 болта которые прижимают защиту,так при их откручивании 2 из них провернулись со втулкой впрессованной в подрамник,пришлось углекислоткой втулки прихватывать к подрамнику,откручивать болты,потом аккуратно прихватывать по всей площади эти же втулки и болгаркой как говориться обработать края.Вот такая жопа меня ждала на 4 ом ТО.
Kostet
Сообщение AlexF » Чт, 15 окт 2009, 8:15
у Вас на 1,4 кондиционер стоит что-ли? с завода или сами доустанавливали? отчет классный, многим пригодиться.
еще вопрос: я, когда снимал защиту, 3 задних болта не смог открутить (они у меня не откручиваются), просто открутил болт так, чтобы шайба смотрела на зад машины и вынимал резинки. у Вас болты полностью открутились?
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Сообщение Kill » Чт, 15 окт 2009, 8:34
Не знаю почему у вас болты не откручиваются я уже два раза менял сам и все нормально 3 раз тьфу :D
Была OCTAVIA TOUR 1.4BCA за 4 года ни разу не подвела
OCTAVIA FL 1.8 DSG + WR6 Белый
Kill
Сообщение Володимир » Чт, 15 окт 2009, 8:41
Отличный отчетик! Спасибо за инфу, скоро буду сам менять т.к. гарантия кончилась!
Володимир
Сообщение PPDron » Чт, 15 окт 2009, 8:55
Отличный отчет. Все очень наглядно. Молодец.
Superb II FL Amethyst 1,8 TSI + 7 DSG *989**777с рамками в настоящий момент
Octavia FL 1,4 TSI ,2011,белый Elegance + 5 пакет, борт *343**197 - была
Octavia Tourик, 2007, Česko, синий ВСА *056**177- была
PPDron
Сообщение Kostet » Чт, 15 окт 2009, 17:38
AlexF писал(а):у Вас на 1,4 кондиционер стоит что-ли? с завода или сами доустанавливали? отчет классный, многим пригодиться.
поэтому они и не открутились, потому что прокручиваются вместе со втулками
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Kill писал(а):Не знаю почему у вас болты не откручиваются я уже два раза менял сам и все нормально 3 раз тьфу :D
я тоже 3 раза менял все норм.,а на 4 й обосралось,а выход если случится см. вверху
Kostet
Сообщение zatravka » Чт, 15 окт 2009, 18:54
прокручиваются втулки
если болты выкручиваются - втулки приварить.
если не отручиваются - срезать "болгаркой", ставить новые болты и втулки (и приварить). Если совсем не откручиваются - только высверливать головку болта и срубать зубилом - самый тяжелый вариант - вот он мне достался :)
втулки и болты были у ОД, что-то 270 руб за 3 "комплектика"
Было то же самое...
Вообще, для профилактики, даже если такие проблемы еще не проявились - лучше подготовиться - закрепить втулки, т.к. пару раз защитой хорошо "приложиться" - и все, втулки проворачиваются
Последний раз редактировалось zatravka Чт, 15 окт 2009, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение step » Чт, 15 окт 2009, 18:59
сколько литров масла входит в 1.4 ?
p.s. дилер считает, что 4, я полагаю 3.
step
Сообщение zatravka » Чт, 15 окт 2009, 21:07
step писал(а):сколько литров масла входит в 1.4 ?
не угадал никто, помнится, что-то 3,3 или 3,5
Добавлено спустя 2 часа 6 минут 39 секунд:
во
http://vws-forum.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=16380
zatravka
Сообщение AndryL » Пт, 16 окт 2009, 0:02
мне всю 4л канистру влили :evil: на ТО-3 в Автопраге Север.
результат :o
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
