forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по системе вентиляции
Сообщение Invicta » Чт, 15 окт 2009, 20:04
Вечер добрый!
Есть вопрос, в поиске ничего подобного не нашел, однако любопытно ))
Когда летом катался на машине, замечал, что при выключенном климат-контроле из дефлекторов системы вентиляции (на торпеде) в салон поступает воздух. Думал, что так и должно быть, где впереди наверно есть что-то типа воздухозаборников ))
Сейчас на улице уже заметно похолодало и опять же при выключенном климат-контроле из дефлекторов системы вентиляции (на торпеде) в салон поступает воздух, НО уже теплый.
Как это происходит, ведь климат-контроль на обогрев не включен, а вообще выключен?
Octavia Tour 1.6 BFQ Anthracite на [клубных рамках] / RS-line / RECARO Golf Mk4 GTI / KONI STR.T + Euro Springs
Invicta
Сообщение Sneg » Пт, 16 окт 2009, 6:48
Я так понимаю, что воздух поступает только когда машина в движении? Что тут необычного тогда - вполне нормальное "самостоятельное" движение воздуха, который рассекает Ваш автомобиль. При чем, чем больше скорость, тем больше воздуха будет попадать.
Был почти 4 года Tour 1.4 Silver Bullet
Sneg
Сообщение Toxa » Пт, 16 окт 2009, 9:28
А теплый поступает потому что климат до выключения был на теплый включен, попробуйте поставьте на холод и выключите, пойдет холодный :)
Toxa
Сообщение Invicta » Пт, 16 окт 2009, 15:14
Ну да, только в движении ...
Toxa так дело все в том, что климат я вообще не включал! Выехал из гаража, через некоторое время подношу руку к дифлектору и чувствую, как слегка дует теплый воздух ))
Invicta
Сообщение oster » Пт, 16 окт 2009, 16:57
это происходит потому что радиатор отопления не имеет краника как на жигулях и постоянно горячий. зазоры есть везде и в этой системе тоже есть. регулирование температуры происходит перенаправлением потоков с принудительной тягой. вот когда принудительного потока нет и "сквозит" через щели теплым воздухом. у меня тоже самое и остаточное охлаждение от кондишина тоже.
oster
Сообщение TverTour » Пт, 16 окт 2009, 18:16
А рециркуляцию разве нельзя включить? Тогда не будет естественного притока воздуха.
TverTour
Сообщение Toxa » Пт, 16 окт 2009, 19:35
Invicta писал(а):Toxa так дело все в том, что климат я вообще не включал! Выехал из гаража, через некоторое время подношу руку к дифлектору и чувствую, как слегка дует теплый воздух ))
так когда-нибудь да включали :wink:, я имею в виду что положение регуляторов температуры после выключения климата остается в том положении в котором они были во время работы, то есть если включить климат на холод и затем выключить, то воздух при выключенном климате будет поступать прохладнее :)
Toxa
Сообщение oster » Пт, 16 окт 2009, 19:39
нее. при включении зажигания заслонки двигаются. куда и как не знаю, но это факт.
oster
Сообщение Toxa » Пт, 16 окт 2009, 19:59
тож не знаю, но у меня температура этого "естественного" воздушного потока реально зависит от того на какую температуру был включен климат до выключения :)
Toxa
Сообщение HARD » Сб, 17 окт 2009, 13:30
Toxa писал(а): тож не знаю, но у меня температура этого "естественного" воздушного потока реально зависит от того на какую температуру был включен климат до выключения :)
+1 У меня тоже смое замечано.
HARD
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
