forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Почему стучат пальца?
Сообщение Romanov Vlad » Сб, 17 окт 2009, 12:43
Подскажите пожалуйста почему стучат пальца?? Может быть от бензина?? На каком Бензине лучше ездить на движке 1.4?? Частая ли это проблема?
Romanov Vlad
Re: Почему стучат пальца?
Сообщение Gleb » Сб, 17 окт 2009, 13:08
Romanov Vlad писал(а):Подскажите пожалуйста почему стучат пальца?? Может быть от бензина?? На каком Бензине лучше ездить на движке 1.4?? Частая ли это проблема?
АИ - 92
Gleb
Сообщение PPDron » Сб, 17 окт 2009, 13:34
Это болезнь данных двигателей. Бывает постукивают, особенно под нагрузкой. Офицалы рекомендуют использовать бензин с более высоким октановым числом.
Я езжу на 95 всеравно подстукивают иногда, пробовал 98 (прогресс на лицо, но бензин дороговат). Как частичное решение проблемы могу сказать, что необходимо увеличить обороты при трогании, тогда не стучат.
Superb II FL Amethyst 1,8 TSI + 7 DSG *989**777с рамками в настоящий момент
Octavia FL 1,4 TSI ,2011,белый Elegance + 5 пакет, борт *343**197 - была
Octavia Tourик, 2007, Česko, синий ВСА *056**177- была
PPDron
Сообщение igor_kvik » Вс, 18 окт 2009, 7:31
Ничего там в двигателе не стучит... :) много раз упоминалось,что данный звук вызван явлением детонационного сгорания(читаем - ненормально быстрое сгорание рабочей смеси в цилиндре). Возникает по 2-м причинам: 1-плохое топливо, несоответствие (в меньшую сторону) его октанового числа. 2-недостаток связанный с прошивкой блока управления,неспособного верно и быстро реагировать на подобное проявление от сигнала с датчика детонации и корректировать опережение зажигания... особенно проявляется вторая причина для моторов с малым объемом при попытке ездить под нагрузкой с малыми оборотами. Старайтесь держать обороты повыше...
Skoda Octavia Tour 2006 (1.6 AKL) был... Scoda Octavia Scout 2008 (2.0 FSI) сейчас... Сбылась мечта! :)
igor_kvik
Сообщение coolbefore » Вс, 18 окт 2009, 16:17
+1 и вроде вместо пальцев стоят гидрики - если клацают то под замену
coolbefore
Сообщение Кефир » Вс, 18 окт 2009, 16:27
Господа не мучайте двигатель. Дайте ему обороты.
ARX 2002 борт 602 [url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/116449-1.png[/img][/url]
Кефир
Сообщение Rubezahl » Пн, 19 окт 2009, 18:16
И обороты, и бензин только 95-й, и всё будет хорошо.
Rubezahl
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
