forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - неново но проблема с оборотами
Сообщение VasEk » Ср, 20 сен 2006, 11:42
Шкода Октавия 1998 1.8 20
Появилась такая проблема. При отпускании педали газа обороты двигателя очень медленно опускаются вниз или зависают в районе 1200-1400 оборотов.потом через какоето время опускаются до нормы или начинают подниматься рывками до 2-3 тыс.
датчик расхода воздуха менял такая же х...
и как назло,когда я приезжаю на диагностику все работант нормально и никаких ошибок нет.
VasEk
Re: неново но проблема с оборотами
Сообщение Scraber » Ср, 20 сен 2006, 11:45
VasEk писал(а):Шкода Октавия 1998 1.8 20
Скорее всего дросельная заслонка. Пора помыть ее.
Думаю хуже не будет. Практически на 90% мне кажется она.
Scraber
Сообщение VasEk » Ср, 20 сен 2006, 12:07
я вчера ее снял..покрутил в руках...там мыть то и нечего..
VasEk
Сообщение hip » Ср, 20 сен 2006, 12:10
VasEk писал(а):я вчера ее снял..покрутил в руках...там мыть то и нечего..
надо проверять концевой выключатель ХХ в дросселе.
hip
Сообщение VasEk » Ср, 20 сен 2006, 12:14
как это сделать..
VasEk
Сообщение hip » Ср, 20 сен 2006, 12:19
VasEk писал(а):как это сделать..
быстрее всего это можно сделать с диагностическим компутером.
hip
Сообщение Nikadim » Ср, 20 сен 2006, 12:21
Есть чего, просто хорошенечко промой спиртом или чем подобным с очень чистой тряпочкой, постом поставь, адаптируй и все будет супер!!!
Я у себя подобную проблему решил именно таким способом...
Попробуй поиском пройтись, тема поднималась...
Nikadim
Сообщение VasEk » Ср, 20 сен 2006, 12:23
да я ездил на диагностику.
проблема в том что это появляется неожиданно и так же пропадает..
VasEk
Сообщение VasEk » Ср, 20 сен 2006, 12:27
я посмотрю..поищю
только что значит адаптируй-это как
VasEk
Сообщение Nikadim » Ср, 20 сен 2006, 12:41
VasEk писал(а):только что значит адаптируй-это как
я просто на несколько минут включил зажигание, но не заводил, потом выключил, опять включил и завел, обороты замерли как мертвые... у некоторых заслонка адаптируецца после 20 км пробега...
Nikadim
Сообщение VasEk » Ср, 20 сен 2006, 12:52
я уже проехал километров 60 а они всеравно скачат.
самое интересное что это бывает наплывами,тоесть непостоянно.
VasEk
Сообщение Nikadim » Ср, 20 сен 2006, 13:02
VasEk писал(а):я уже проехал километров 60 а они всеравно скачат.
адаптацию нужно делать после промывки ДЗ...
Nikadim
Сообщение Шкодливая » Ср, 20 сен 2006, 13:30
VasEk писал(а):да я ездил на диагностику.
Вот и у меня так же!!!
А диагностисты руками разводят, всё же тип-топ работает :(
Только боюсь своими силами мне так и не справиться!
Das auto черный 1,8 TSI на клубных рамках ;)
Шкодливая
Сообщение Nikadim » Ср, 20 сен 2006, 14:07
Вобщем, итог этого всего один - попробуйте помыть ДЗ!!! :D
Nikadim
Сообщение Шкодливая » Ср, 20 сен 2006, 14:12
Nikadim писал(а):Вобщем, итог этого всего один - попробуйте помыть ДЗ!!! :D
Может я конечно глупость спрошу :roll: : А в сервисе так и говорить, промойте мне ДЗ!? :oops:
Шкодливая
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
