forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - центровка вентирятора- шумит
Сообщение Double25 » Вт, 20 окт 2009, 21:46
был поставлен новый и теперь вот когда включается ШУМИТ! Нужно сделать центровку! Подскажите как сделать???
Double25
Сообщение Sashko » Ср, 21 окт 2009, 19:07
Вентиляторов на машине несколько, в общем-то.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Баррик » Ср, 21 окт 2009, 19:33
брак. теоретически можно сделать балансировку. дома толком не получится. да и так стенд надо выдумывать.
если совсем приперло можно на коленке. снять вертушку - точно посадить на свободную ось. покрутить. с того, что остановиться внизу убирать. и так много раз.
если шумы не от дисбаланса, а аэродинамические(кривой пропеллер) проще сразу в морг.
может, конечно, опора(подшипник) бракованная. это проще всего.
Баррик
Сообщение Sashko » Ср, 21 окт 2009, 19:40
Про неоригинал кажется писали, что вибрации сильнее оригинала, для них это в порядке вещей.
Последний раз редактировалось Sashko Пт, 23 окт 2009, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Skoda_vod » Пт, 23 окт 2009, 12:52
У Febi очень сильная вибрация. Особенно на второй скорости. Но визуально при покупке увидел что на одной из лопастей отсутствует 1грузик (остались следы). Вот до сих пор не знаю где такой взять. Мож он потерялся и поэтому такая вибрация
Skoda_vod
Сообщение bars808 » Ср, 11 ноя 2009, 22:08
Skoda_vod писал(а):У Febi очень сильная вибрация. Особенно на второй скорости. Но визуально при покупке увидел что на одной из лопастей отсутствует 1грузик (остались следы). Вот до сих пор не знаю где такой взять. Мож он потерялся и поэтому такая вибрация
Я купил febi, но там всего один грузик :shock: а сколько их должно быть?
А 2й вопрос: может поставить оригинальный вентилятор на febi??? на оригинале сгорел моторчик и провода оплавились.
bars808
