forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по сигнализации!!
Сообщение Жека86 » Ср, 21 окт 2009, 16:21
В общем дело такое.....после закрытия машины..срабатывает сигнализация с промежутком минут 5-10 после закрытия...начинает орать,проверял двери все закрыты... так все закрывает,открывает...вопрос, что может быть,из-за чего такое ее срабатывание????...может кто-то сталкивался с подобной проблемой...
1.8T 2001 AGU- Elegance
1.8+АКПП Амбиент +2
Жека86
Сообщение Alex_V » Ср, 21 окт 2009, 16:29
Дверной концевик проверить просто. Включаете выключатель освещения в салоне в положение, в котором свет загорается при открытии двери. Включаете сигнализацию и ждете когда она ложно сработает. Если при этом загорится свет в салоне, то это какой-то дверной концевик.
Octavia A5 FL 1,4 TSI, 2009.
Alex_V
Сообщение tvik » Ср, 21 окт 2009, 17:41
1.капот не захлопнул
2. муха летате если датчик движения
Какая сигналка ?
tvik
Сообщение Баррик » Ср, 21 окт 2009, 19:21
вы питание взяли не от аккума. у вас через 10 мин отключается часть электрики(откуда вы взяли питание). сигналка теряет массу и начинает визжать.
Баррик
Сообщение second » Чт, 22 окт 2009, 8:08
как вариант может быть еще и большая чувствительность датчика удара... Перепады температуры в подкапотном пространстве и снаружи...
У меня из-за этого датчика часто на прошлой машине ложные срабатывания были (даже среди ночи или дня в холодную погоду), и питание было по правильным проводам и концевики дверей в норме (но и их проверить не мешает)
second
Сообщение Жека86 » Чт, 22 окт 2009, 11:09
tvik
Какая сигналка ?
Сигналка Rolins Rc 42....!!! Проверял не однократнно двери, капот закрыты плотно... началось все после мытья машины,двери протирал,но думаю врятли что-то могла там быть задето...она простояла всю ночь на включенной сигнализации а с утра начала орать....и после это творится такая фигня...
1.8+АКПП Амбиент +2
Жека86
Сообщение Tim601 » Пт, 23 окт 2009, 16:36
Может багажник не захлопнут до конца..У меня такая фигня была...
Хлопнуть посильнее багажником, там тоже концевик есть который и на капот идет!
Tim601
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
