forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поломка помогите!
Поломка помогите!
Поломка помогите!
Сообщение Zodiak » Чт, 22 окт 2009, 23:38
Доброго времени суток!
У меня такая проблема...
Сегодня вечером ехал, всё хорошо, но вдруг машина сама начала тормозить. Переключаю передачи - тормозит, давлю на газ - тормозит.
Потом заглохла.
Завести мне её не удалось повторно. В салоне был запах сероводорода (тухлых яиц)
Что это может быть? Может стартер?
Подскажите пожалуйста, что это? Кто сталкивался с похожей ситуацией?
машина Шкода Октавия 2001 тип двигателя АЕЕ
заранее спасибо
Zodiak
Сообщение Agent-007 » Пт, 23 окт 2009, 5:41
сероводород....может катализатор забился и прогорел...
но вот как машина может сама тормозить, если только колодка не подклинила какая, я не понимаю
vRS
Agent-007
Сообщение Cheh » Пт, 23 окт 2009, 9:46
В принципе, при наличии АБС, машина, теоретически, сама тормозить может, если допустим какой нибудь аварийный режим случился, но я о таком ещё не слышал.
Думаю, первым делом нужно ошибки почитать.
A3 Sportback 2.0T DSG - продаю - http://cars.auto.ru/cars/used/sale/13662527-f17c7.html
Cheh
Сообщение Zodiak » Пт, 23 окт 2009, 11:52
Agent-007 писал(а):сероводород....может катализатор забился и прогорел...
колодки в порядке иначе я бы в ручную, её не до толкал.
А почему она стала тормозить, думаю, потому что перестало подаваться топливо в двигатель. Может я и не прав. Я не особо разбираюсь в этом
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Cheh писал(а):В принципе, при наличии АБС, машина, теоретически, сама тормозить может, если допустим какой нибудь аварийный режим случился, но я о таком ещё не слышал.
у меня нет АВС :(
Zodiak
Сообщение Maks86 » Пт, 23 окт 2009, 12:18
возможно у тебя порвался ремень ГРМ(если крутит один стартер, то значит это он)
Maks86
Сообщение Zodiak » Пт, 23 окт 2009, 12:21
Maks86 писал(а):возможно у тебя порвался ремень ГРМ(если крутит один стартер, то значит это он)
да не должен он порваться, я менял его и еще не так много прошел км.
Zodiak
Сообщение Mad-Max » Пт, 23 окт 2009, 12:40
1. тема не для раздела РСок))
2. надо подключать ВАГ и смотреть ошибки...возможно тупо пропала искра, а причиной ее пропажи может быть коммутатор, катушки зажигания и еще куча электронных приблуд
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение Brabus » Пт, 23 окт 2009, 12:54
почему то мне тоже так кажется,но это просто мысли вслух!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Mad-Max » Пт, 23 окт 2009, 13:06
когда рвется ГРМ, то мотор крутиться стартером легче, не так как обычно, при нормальном ремне. компресся присутствует не во всех цилиндрах..
Mad-Max
Сообщение Zodiak » Пт, 23 окт 2009, 13:27
Mad-Max писал(а):1. тема не для раздела РСок))
а в какой раздел мне разместить тогда?
Zodiak
Сообщение Mad-Max » Пт, 23 окт 2009, 13:31
уже ни в какой)) я все перенес)))
Mad-Max
Сообщение Zodiak » Пт, 23 окт 2009, 14:17
СПАСИБО ОГРОМНОЕ :)
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
СПАСИБО ОГРОМНОЕ :)
Zodiak
Сообщение Artur15 » Пт, 23 окт 2009, 15:13
по симтомам похоже что поймали клин двигателя, провернулись вкладаши коленвала или шатунные или коренные , скорее всего коренные. Все это могло произойти из-за низкого давления масла, либо естественный износ двигателя.
Artur15
Сообщение ветер » Пт, 23 окт 2009, 20:12
машина стала тормозить на передаче?
а просто разъемы на движке пощупать(бывает-слетают ...раз в 2-3 года)
ветер
Сообщение _Wolf_ » Пт, 23 окт 2009, 21:08
Artur15 писал(а):по симтомам похоже что поймали клин двигателя, провернулись вкладаши коленвала или шатунные или коренные , скорее всего коренные. Все это могло произойти из-за низкого давления масла, либо естественный износ двигателя.
у него двигатель вроде крутит или я ошибаюсь ?
если крутит то похоже на катушку зажигания ( слабая искра и бензином просто заливает свечи ). у меня было похожее , катушка когда сухая работает на ура , в сырую погоду пробивает.
продан
_Wolf_
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 40
