forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работают микрики(датчики открівания дверей)!!!
Сообщение VAVA » Чт, 21 сен 2006, 11:54
Взял машину, и при открівании дверей нет инфы об открытых дверях и не загорается "фонарик салона"!разобрал и увидел пару микриков на замке но пока дальше не лез проблема в них или .............
VAVA
Сообщение halmer » Чт, 21 сен 2006, 11:58
А может лучше предохранители сначало посмотреть, а потом заомк разбирать? :)
halmer
Сообщение VAVA » Чт, 21 сен 2006, 12:28
да вроде посмотрел!мне интересно было ли у кого-то еще такое что переставали работать датчики!и вообще если сгорит один, что произойдет?остальные останутся!!
VAVA
Сообщение pit » Чт, 21 сен 2006, 12:32
VAVA писал(а):да вроде посмотрел!мне интересно было ли у кого-то еще такое что переставали работать датчики!и вообще если сгорит один, что произойдет?остальные останутся!!
Один не работает, остальные 4 на цiфрофом табло усё кажут.
Вы на УкраIне жIвёте?
pit
Сообщение VAVA » Чт, 21 сен 2006, 12:37
Да в Украине!!!так вроде тогда должно быть предохранитель, а на них отдельного нет!!!
VAVA
Сообщение Brokly » Чт, 21 сен 2006, 13:14
А что значит не работают !? Все вместе не работают ? Или лампочка открИтой двери горит фсе время ? Плафон подсветки реагирует на открИтие двери ?
PS по мне что "открiто", "openуто", "открИто" - одинаково коряво и не правильно.
Brokly
Сообщение hip » Чт, 21 сен 2006, 13:43
да че Вы стебаетесь над человеком :roll:
По делу:
да действительно проблема в микрике, который стоит снаружи корпуса замка. Самый прикол в том что в таких случаях меняется замок, тк оригинальных концевиков отдельно нет. концевики стоят от SAIA-BURGESS и Cherry, но вот с кодировочкой самого номера я не смог разобраться.
hip
Сообщение pit » Чт, 21 сен 2006, 14:05
Aleksey Shatalov писал(а):да че Вы стебаетесь над человеком :roll:
По делу:
:roll: :roll: :roll: Поясни шо есмь:
1. микрик
2.SAIA-BURGESS и Cherry :D :D (дай угадаю наш админ :?: :?: )
3. кодировочкой самого номера я не смог разобраться
pit
Сообщение hip » Чт, 21 сен 2006, 14:26
По делу:
1. микрик
Микрик он же микровыключатель он же выключатель только мАААленьких размеров.
SAIA-BURGESS и Cherry енто знаменитые фирмы производители систем и комплектующих для автоматизированных систем управления, а не наш админ :wink: хотя прикольно.
кодировка, енто, извиняюсь каталожный номер деталки (с русским все плохо :( ).
Когда то я рылся и задавал тут вопрос по поводу замков, все что я нашел это Saia-Burgess V4NC... что вместо точек по их каталогам я найти не смог. Попробуйте.
hip
Сообщение hip » Чт, 21 сен 2006, 14:45
вот, типа такого с завода ставят (на том заводе где замки для VAGа делают)
Saia Burgess V4NCSK2-0.5M.
Во (http://www.tevalo.com.ua/cgi-bin/index. ... !35-831-50) и (http://elfa.spb.ru/catalog/2002482.shtml) только без ручки, с выведенными проводами...
Наверно можно что нить подобрать наподобие...
hip
Сообщение VAVA » Чт, 21 сен 2006, 16:21
Brokly писал(а):А что значит не работают !? Все вместе не работают ? Или лампочка открИтой двери горит фсе время ? Плафон подсветки реагирует на открИтие двери ?
все вместе не работают!плафон не реагирует на открытие дверей!что это???
VAVA
VAVA
Сообщение Den » Пт, 22 сен 2006, 0:24
Aleksey Shatalov писал(а):[
wwwboards.auto.ru/skoda
поиск по нику AMPforeva и микрик, он нашел решение проблемы=)))
Den
Сообщение Max1964 » Пт, 22 сен 2006, 7:19
VAVA
Если не реагирует не на одну дверь дело скорее всего не в микриках.
Кстате один микрик отвечает за освещение, другой подает сигнал на проц ЦЗ и фонари в дверях. Они у тебя загораются при открытии двери? У меня у водительской двери такой не работал и не потому, что сломался а просто был криво впаян в корпус замка. Установил ровно, подложил резинку под скобу над ним для надежности-работает как часы.
Окта 1.8т 2003 Амбиенте.
Max1964
Сообщение Brokly » Пт, 22 сен 2006, 11:10
Раз не реагирует на все двери , и при этом лампочка открытой двери не горит, то скорее всего нужно смотреть блок комфорта. Находится слева от рулевой колонки, естественно под торпедой, проверить нуна хорошо ли втыкнут в него разъем. Кстати , при открытии двери загорается ли лампа нижней подсветки ?
Brokly
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
