forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - при повороте руля резиновый скрип
Сообщение wlad » Сб, 24 окт 2009, 11:52
я полагаю, с натсуплением холодов. пару оборотов сделаешь, все проходит и не проявляется до следующего утра. что это может быть и что делать?
wlad
Сообщение stat » Сб, 24 окт 2009, 11:57
на диагностику ходовой, стоит 200 рублей, может быть очень многое от рулевых наконечников и шаровой до опорников.
Škoda Superb universal белый, борт 004
stat
Сообщение wlad » Сб, 24 окт 2009, 11:59
stat писал(а):на диагностику ходовой, стоит 200 рублей, может быть очень многое от рулевых наконечников и шаровой до опорников.
а причем тут ходовая? скрип то от поворота руля даже в стоячем положении есть..
да и был я на диагностике вчера. все тип-топ.
wlad
Сообщение stat » Сб, 24 окт 2009, 14:37
т.е. скрип где-то в районе руля что-ли?
stat
Сообщение hohol876 » Сб, 24 окт 2009, 15:42
у меня так скрипели опорные подшипники
hohol876
Сообщение Африка » Сб, 24 окт 2009, 18:24
Попробуй сначало не усложнять, только вчера избавился от аналогичной проблемы. Правда немного больше разобрал чем надо было. Короче рулевой вал терся о кожух ,который под педалями (резиновый с пластиком на двух пластиковых гайках). Снял, увидел место касания, на всякий случай прыснул селиконом и установил с максимальным смещением от вала. Теперь полная тишина. Приятно и без затрат. :Yahoo!:
Африка
Сообщение wlad » Сб, 24 окт 2009, 19:29
Африка писал(а):Попробуй сначало не усложнять, только вчера избавился от аналогичной проблемы. Правда немного больше разобрал чем надо было. Короче рулевой вал терся о кожух ,который под педалями (резиновый с пластиком на двух пластиковых гайках). Снял, увидел место касания, на всякий случай прыснул селиконом и установил с максимальным смещением от вала. Теперь полная тишина. Приятно и без затрат. :Yahoo!:
характер скрипа у тебя тож временный был иль потстоянно скрипел?
wlad
Сообщение Африка » Сб, 24 окт 2009, 19:43
Ну да, день скрипит, день тишина, и звук резиновый
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Тут послушать надо, потому что первый скрип у меня был в районе касания пружины и опорника, помогло смазывание методом "куда попало" из под арки крыла, а тут было отчетливо слышно в салоне
Африка
Сообщение SKD112 » Сб, 24 окт 2009, 19:55
Попробуйте wd-40 обработать резино-металлическую опору стойки сначала сверху из моторного отсека(под метталическую чашку),потом со стороны подкрылка(предварительно снять куски грязи со стенок ниши вокруг опоры)
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение Африка » Сб, 24 окт 2009, 20:04
SKD112 писал(а):Попробуйте wd-40 обработать резино-металлическую опору стойки сначала сверху из моторного отсека(под метталическую чашку),потом со стороны подкрылка(предварительно снять куски грязи со стенок ниши вокруг опоры)
Если подробно, то абсолютно верно!
Африка
Сообщение nikola74 » Вс, 25 окт 2009, 18:07
где именно скрипит в верху или в низу?
nikola74
Сообщение wlad » Вс, 25 окт 2009, 20:49
nikola74 писал(а):где именно скрипит в верху или в низу?
где-то посередине, в рулевом валу
wlad
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
