Double25 » Вс, 25 окт 2009, 11:10
Температура может не доходить до середины , а потом резко вверх пойти до середины или может вообще не подниматься с нуля !!
В чем проблема? что поменять???
Double25
Мидия » Вс, 25 окт 2009, 11:17
У меня было такое же, в моем случае это было связано с датчиком температуры охлаждающей жидкости. Провода проходили очень близко от патрубка с антифризом, я их переложил в другое место и заизолировал, все наладилось. Не могу утверждать что в Вашем случае тоже самое, но как вариант. Может быть и сам датчик, так как я его тоже на всякий случай поменял, но с проводкой от этого датчика тоже было связано.
Мидия
Alex32 » Вс, 25 окт 2009, 16:34
У меня тоже от проводов такая каниель. ТЫ попробуй на машине когда она проехала сколько нить провода пошевелить не глуша если стрелка поднимется смотри разъём и провода
Alex32
Double25 » Вс, 25 окт 2009, 18:51
спасибо , посмотрим!!!!)))
Double25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
