forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять топливопроводы с б/насоса?
Сообщение Sаpr_3 » Пн, 26 окт 2009, 13:22
и не сломать...
В выходные хотел снять бензонасос с целью почистить сеточку. В книге написанно, что топливопроводы крепятся к насосу через защёлки. Ну такие как на топливном фильтре(с двух сторон нажимаешь на выступы и тянешь на себя)...
А вот и фиг там... Нет там никаких выступов. Кароч не стал морочиться, чтобы не сломать...
Кто в теме, просветите с какой стороны к ним подойти и как отсоединить?
и ещё кстати вопросик: а бензонасос если что какой лучше брать из неоригинальных ессно?
Sаpr_3
Сообщение Askha » Пн, 26 окт 2009, 15:06
Он круглый, без выступов, но имеется кнопочка на которую надо нажать отверткой и потянуть на себя. 2 года назад на своей снимал, сегодня опять снимать прочищать буду.
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Сообщение Sаpr_3 » Пн, 26 окт 2009, 16:23
Askha писал(а):Он круглый, без выступов, но имеется кнопочка на которую надо нажать отверткой и потянуть на себя. 2 года назад на своей снимал, сегодня опять снимать прочищать буду.
облазил всё... кнопки не нашёл...
обычный конус без выступов и кнопок...
у всех кнопка есть?
Sаpr_3
Сообщение _Wolf_ » Пн, 26 окт 2009, 17:42
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =71542&hl=
здесь снимал Варенику с фильтра , но они одинаковые
продан
_Wolf_
Сообщение Sаpr_3 » Пн, 26 окт 2009, 17:53
Спасибо, друзья!
Буду искать куда воткнуть отвёртку... :roll:
Sаpr_3
Сообщение VAMP » Вт, 27 окт 2009, 8:25
_Wolf_ писал(а):http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=71542&hl=
То Wolf: не в курсе случаем, а регулятор давления BOSCH 02 80 160 560 на AKL не подойдёт?! А то VDO сильно ценник "кусается"...Три "косаря" тянет.
VAMP
Сообщение _Wolf_ » Вт, 27 окт 2009, 10:32
по давлению смотри чтоб были одиннаковые. и меряй штангелем посадочные места ( внешний диаметр и внутрений ю так чтоб в рампу залезали без проблем). я себе так подбирал ставил бош -полет нормальный.
продан
_Wolf_
Сообщение VAMP » Вт, 27 окт 2009, 10:49
Спасибо, только как узнать какое на какое давление он настроен и диаметры каке, если у нас в "деревне" только через магазины заказываешь и они привозят. А что привезут фиг его знает?! :Search:
VAMP
Сообщение ivraven » Сб, 31 окт 2009, 18:35
для меня тоже проблема была снять трубки- для себя решил, что лучше целый насос и трубки. Так и не снял. Когда менял топливный фильтр рассмотрел внимательно конструкцию защелок- в идеале там выемка- вставляются 2 плоские отвертки и трубка снимается. Элементарно нет возможности подлезть к ним. так как крышка бензонасоса сделана как крышка от пластиковой канистры. С топливного фильтра аккуратно можно силой стянуть- поддеть отверткой как рычагом.- с насоса из пластика не рискнул
Кстати дам некоторый совет для тех у кого нет отверток таких чтобы в выемку залезли: использовал для этих целей металлическую полоску из старых дворников- размер подходит и нужная упругость есть
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
ivraven
Сообщение Produman » Сб, 31 окт 2009, 22:10
Такие кнопочки везде. Зачем две отвертки?
Produman
Сообщение Sаpr_3 » Вс, 01 ноя 2009, 14:56
Produman писал(а):Изображение
у меня другая... и штекер другой...
Sаpr_3
