forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужен совет
Нужен совет
Нужен совет
Сообщение Natasha » Пт, 22 сен 2006, 21:02
Доброго времени суток форумчане ,
Активно ищется Skoda Octavia . Денег где-то 11-12к$.Посмотрев несколько вариантов 1.8Т возникли вопросы:
1. При работе на холостых слышится легкое поцокивание что-ли(не знаю как назвать этот звук).Хозяева говорят мол турбина,так и должно быть.Правда иль нет?
2. Скока вообще живут турбины и дорого-ли их чинить\ менять. Стоит-ли связываться или предпочесть 1.8л или 2.0л
3. На что вообще стоит обращать внимание может есть какие-нибудь “родовые травмы”
Спасибо :)
Natasha
Сообщение Shystrui » Сб, 23 сен 2006, 9:35
На счет поцокивания, нужно служать откуда звук, может быть гидрокомпенсаторы стучат (попадаешь на переборки головы), у меня например отсорбер цокает все время (так и должно быть).
На счет турбины это сложный, вообще при хорошем раскладе 250-300 тыс, но можно и за 50тыс убить.
Друг КЛАШ
GOLF4 R32 Р666ЕАльный197 8915249994два
Shystrui
Re:
Сообщение Natasha » Сб, 23 сен 2006, 17:33
А пробег 180тык для мотора 1.6 енто очень много?
Natasha
Сообщение Shystrui » Сб, 23 сен 2006, 17:48
Если на нем нормально ездили и не скручивали то нормально.
Друг КЛАШ
Shystrui
Сообщение Scraber » Сб, 23 сен 2006, 20:59
Цоканье - это адсорбер.
Scraber
re
Сообщение Sedoi » Пн, 25 сен 2006, 15:21
А как узнать есть-ли на машине ABS.Продавец говорит что есть,а как проверить не знаю? :oops:
Suum Cuique. Vaya Con Dios.
Sedoi
ку
Сообщение Sedoi » Пн, 25 сен 2006, 15:22
Да забыл Октавия 1,6 2001год(есть климат и полный электропакет)
Sedoi
Re: re
Сообщение Spirt » Пн, 25 сен 2006, 15:40
Sedoi писал(а):А как узнать есть-ли на машине ABS.Продавец говорит что есть,а как проверить не знаю? :oops:
разгоняешься и давишь тормоз в пол, если колеса блокируются, то абс нет или не работает, если идет биение по педали, то абс есть...
Spirt
Сообщение Spirt » Пн, 25 сен 2006, 15:41
Scraber писал(а):Цоканье - это адсорбер.
а выжимной подшипник разве не вариант? :wink:
Spirt
Re: re
Сообщение manowar » Пн, 25 сен 2006, 15:43
на небольшой скорости на пустом участке дороги тормознуть "в пол".
manowar
Re: Нужен совет
Сообщение Spirt » Пн, 25 сен 2006, 15:45
Natasha писал(а):Доброго времени суток форумчане ,
Спасибо :)
1. турбина на холостом ходу не работает, так что пусть не гонит
2. живут они вообще по-разному, могут и 150 тысяч отходить, а могут и 20... смотря как за ними ухаживали (как часто масло меняли, как часто глушили сразу после интенсивной езды, да вообще много факторов). замена/ ремонт, полагаю в районе 3000 надо расчитывать...
3. в любом случае нужно смотреть ВСЁ! все узлы и агрегаты, особенно на этой машине, у которой на холостых турбины попшикивает...
Spirt
Re: re
Сообщение Станислав » Пн, 25 сен 2006, 16:52
взять ВИН и пробить всю комплектацию. полезно.
Фабия-комби АМЕ 2001-2008 180тык. Октавия А5 BSE 2008-2017 240тык. Мазда СХ-5 2017-н.в. на рамках Шкода-клуба на Драйве
Станислав
Сообщение KraMax » Вт, 26 сен 2006, 6:35
а разве в базовой комплектации не все Октавии комплектуются ABS ??? изначально... :?
KraMax
Re: re
Сообщение Sedoi » Ср, 27 сен 2006, 13:38
А это где мона сделать :roll:
УРЯЯ,КУПИЛИ ОКТА 1.6 2001г ambiente :D
Sedoi
Сообщение Rikk » Ср, 27 сен 2006, 15:38
Паздравляю, комплектацию мона глянуть сдесь http://www.roldesign.ru/skoda/octavia_comp.html
1.9 ALH
Rikk
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
