forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Потеря мощности (провал) 1.9 tdi AGR (66kw)
Сообщение Alexz-69 » Ср, 28 окт 2009, 10:54
Сегодня утром, по дороге на работу заметил, что в районе 2500 оборотов машина ощутимо тупеет (провал) на несколько секунд потом продолжает ехать нормально. Провал заметен только на 3-4 передаче. Как быть?
1.9tdi AGR WTS (Silver)
Alexz-69
Сообщение Alexz-69 » Чт, 29 окт 2009, 13:53
up
Alexz-69
Сообщение S-and-R » Чт, 29 окт 2009, 17:38
Странно, что только на 3-4 передачах, может на 1-2 просто не замечаете? А тапка при этом в пол?
Была похожая трабла, отлетела трубка с клапана 75ого, и как я понимаю весь воздух шел мимо. В аварийный режим при этом авто не ушло. Машина тоже по сути не ехала, сразу заметно. Посмотрите все воздуховоды турбины, трубки от клапанов, это то, что можете сами. Если не помогло тогда к диагносту, я катался так, комп проверял все параметры, работы клапанов и турбины. Довольно интересно, но там было все серьезнее:) И поищите по форуму, кто-то сам проверял работу клапан75ый и писал как, что-то вроде измерения сопротивления...точно не помню.
Удачи :wink:
Skoda Octavia A4, 1.9 TDi(110) AHF. ...убита, никогда не забуду. Skoda Octavia Combi A4, 1.9 TDi(90) AGR, 4x4. Даша:)
Audi A4 B6, 1.8T quattro, hot lemon.
Yes Turbo, Yes 4x4, Yes Party!
S-and-R
Сообщение Alex32 » Чт, 29 окт 2009, 18:27
У меня на моей иногда бывает такое правда у меня 1,6 обычный бывает только когда бензин не очень залит( в районе 2х тысяч заметен не большой провал если тапка не в полу потом дальше разгоняется если в пол то без провалов) Заправляюсь на одной нормальной заправке машина едет как надо
Alex32
Сообщение Alexz-69 » Пт, 30 окт 2009, 16:21
Отчетливый провал только на 3-4-5 чувствуется. Хотя общая вялость присутствует и расход подскочил. Диагностика показала позднее зажигание. Не пойму причин к ГРМ никто не прикасался. Завтра меряем давление от насоса. Возможно грех за ним.
S-and-R писал(а):было все серьезнее
судя по всему у меня тоже... :shock:
По мере решения проблемы отпишусь...
з.ы. Спасибо
Добавлено спустя 17 часов 19 минут 53 секунды:
Проблема была в тнвд. Заклинило клапан "низкого" давления. :wink:
Добавлено спустя 1 час 39 минут 42 секунды:
Все работает :Yahoo!:
Alexz-69
Сообщение S-and-R » Пт, 30 окт 2009, 17:54
Поздравляю!)))Как лечится?
S-and-R
Сообщение max202 » Пт, 30 окт 2009, 18:13
Очевидно деньгами :Yahoo!:
Ex BLACK & RED
max202
Сообщение Alexz-69 » Пт, 30 окт 2009, 23:12
S-and-R писал(а):Поздравляю!)))Как лечится?
Сразу и вылечили, клапан сняли, что то с ним сделали (не видел, наверное прочистили или разработали). Назад поставили и все гуд.
max202 писал(а):Очевидно деньгами :Yahoo!:
Ну дык, это ж не здоровье. По деньгам - копейки вышло.
Alexz-69
Сообщение max202 » Сб, 31 окт 2009, 19:10
Просто у меня на Шаране такой-же мотор стоял... поэтому теперь я езжу на бензине :D
Ex BLACK & RED
max202
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
