forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите. Перепускной клапан
Сообщение RomaN_ » Чт, 29 окт 2009, 16:18
Диагностический прибор у ОД выдал ошибку "механическая неисправность перепускного клапана турбины". Подскажите где он находится и код детали.
вот это он или нет?
Двигатель ARX 2000 год
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение tvik » Чт, 29 окт 2009, 16:24
На фото 06A 145 710 N
Больше там нет клапанов вроде .
Мне сказале там мембрана рвется .
tvik
Сообщение RomaN_ » Чт, 29 окт 2009, 16:35
tvik писал(а):На фото 06A 145 710 N
у меня 2 варианта 058 906 283 F и 06A 145 710 N
который из них перепускной?
У ОД вчера четко указали на тот что на фото, а сегодня уже сомневаются и говорят один из двух... :cry:
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Есть еще один , стоит под маленькой пластиковой крышкой.
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение tvik » Чт, 29 окт 2009, 16:50
Тогда все таки 058 906 283 F
1. Запрос в поисковике дает фото примерно такой конструкции
2. Тот клапан не выдает ошибки
tvik
Сообщение Serj-77 » Чт, 29 окт 2009, 17:40
Ломается этот клапан часто.Проверить элементарно....Ошибки указывающей что сломан клапан № ..... конечно не будет,но будет сочетание ошибок такое что указывает на этот клапан можно сказать однозначно.
Serj-77
Сообщение RomaN_ » Чт, 29 окт 2009, 21:58
Serj-77 писал(а):Ломается этот клапан часто.Проверить элементарно....Ошибки указывающей что сломан клапан № ..... конечно не будет,но будет сочетание ошибок такое что указывает на этот клапан можно сказать однозначно.
Так который все таки клапан? который на фото? или тот чтопод маленьким кожухом на передней части двигателя?
Ошибку пишет "механическая неисправность перепускного клапана турбины"
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение Serj-77 » Чт, 29 окт 2009, 22:49
При такой ошибке-механическая неисправность клапана означает примерно что клапан не закрывается до конца,проходит воздух....и при рваной мембране тоже появляется лишний воздух в тойже магистрали.Возьмите ваккумную схему и проанализируйте.А спосле этого
проверяйте эти клапаны в ручную.Начните с проверки целостности мембраны,это легче......
Serj-77
Сообщение RomaN_ » Пт, 30 окт 2009, 10:35
есть еще мнения?
Сарай ARX 4х4
RomaN_
