forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Попал в аварию - удар пришелся по колесу - чего ждать?
Сообщение sen-doc » Пт, 30 окт 2009, 22:32
Попал в аварию, помогите определиться с возможными поломками. Удар пришелся по переднему левому колесу в момент поворота влево. Колесо если смотреть спереди несколько наклонено внутрь (верхний край), т.е. ось вместо \----/ выгдядит так \---\. При езде машину ведет вправо, надо постоянно держать руль на градусов 15-20 влево, чтобы машина ехала прямо. При поддомкраченом колесе левая стойка выглядит так:
При не поддомкрачивании тоже виден перекос. По тягам визуально ничего не видно.
Вот фото арки левого колеса
Интересуют возможные причины увода машины вправо и изменения положения левой стойки?
sen-doc
Сообщение rimtar » Пт, 30 окт 2009, 22:46
у меня в аналогичной ситуации сломался поворотный кулак и наконечник тяги. после замены и схода - все ОК.
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение Brabus » Пт, 30 окт 2009, 22:50
привет!как думаю я!если чашка верхняя цела,первое твое фото тут,то могла погнуться сама стойка,ее шток!или может чуть загнулась рулевая тяга от такого удара!ну или сместился подрамник!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение sen-doc » Сб, 31 окт 2009, 13:00
У меня поворотный кулак, наконечник тяги и верхняя чашка стойки целы, авто управляется (правда может нарушена геометрия тяги).
Barabus скажи с чего начать? Как я понимаю вначале надо попробовать отрегулировать балку крепления подвески (подрамника), так как это делается при настройке развала колеса.
Остается только выяснить может ли смещаться левая стойка в чашке (как у меня на 1-ом фото) при смещении балки крепления подвески?
Последний раз редактировалось sen-doc Сб, 31 окт 2009, 13:31, всего редактировалось 2 раз(а).
sen-doc
Сообщение Brabus » Сб, 31 окт 2009, 13:27
sen-doc писал(а):У меня поворотный кулак, наконечник тяги и верхняя чашка стойки целы, авто управляется (правда может нарушена геометрия тяги).
стойка в чашке я думаю не сместится,если только порвало опору стойки тудукуда ложится подшипник опорный,я бы начал с его осмотра,за одно и посмотришь цела ли сама стойка, ну а потом на сходразвал!развал на шкоде не регулируется только сход как я знаю!развал регулируется только при сильных ударах,авариях,регулируется он перемешением подрамника-но об этом не все мастера знают на сервисах,тут где то была про это тема!я в этом не сильно специалист :D ,просто сам с подвеской все делаю и представляю конструкцию!подожди придут гуру и дадут тебе хороший совет!
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
посмотри еще шаровую,может и ее как то вывернуло!
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение sen-doc » Сб, 31 окт 2009, 13:35
ТО что развал не регулируется я знаю, но требует настройки при сильных ударах, у меня как раз такой вариант. Поэтому и уточняю может ли смещение подрамника при ударе вызвать смещение стойки в чашке. Как я понял такого не бывает если все в чашке стойки цело. Остается проверить что там внутри чашки.
Вот фото арки - вид снизу. Мне кажется, что под номером 1 немного кривоват. Что это и может ли его повести при ударе о колесо?
sen-doc
Сообщение Brabus » Сб, 31 окт 2009, 13:54
sen-doc писал(а):ТО что развал не регулируется я знаю, но требует настройки при сильных ударах, у меня как раз такой вариант. Поэтому и уточняю может ли смещение подрамника при ударе вызвать смещение стойки в чашке. Как я понял такого не бывает если все в чашке стойки цело. Остается проверить что там внутри чашки.
один это стабилизатор поперечной устойчивости,из за него машина криво не поедет я думаю
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение sen-doc » Сб, 31 окт 2009, 16:55
Согласен, только меня в замешательство привело, что на фота он выглядит как будто прямой, на самом деле он изогнутый.
Показал машину одному мастеру, он посмотрел и сказал, что, возможно, деформированна ступица - краска на ней вздыбилась. Вообщем завтра планирую все разобрать и уже на разобраном смотреть. Если у кого есть дельные советы, буду очень рад их здесь прочитать.
sen-doc
Сообщение coolbefore » Сб, 31 окт 2009, 18:20
вы полюбому погнули поворотный кулак и скорее всего стойку , с чашкой визуально всё в порядке .... ручаги\тяги надо смотреть , резинки под замену и на развал - может быть смещение подрамника - или совсем плохо- погнут подрамник (ухо салентблока(бочёнка)) также посмотреть на нижний треугольный рычаг обычно он первый гнёться при удате в торец .....
coolbefore
Сообщение max202 » Сб, 31 окт 2009, 18:35
Дельный совет-это хороший техцентр :go:
Ex BLACK & RED
max202
Сообщение zxcasd » Сб, 31 окт 2009, 19:51
Самое плохое чего вам можно ждать это приводы, рейка рулевая. Все остальное на так дорого стоит. Как правило сначала меняют стойку с рулевой тягой и кулак потом смотрят рычаг и приводы. Кулак засада почти 10 тыс стоит ... Еще говорят что кто-то и как-то его выправляет
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение rimtar » Сб, 31 окт 2009, 20:21
имхуется мне, что чугунный кулак не гнется. он ломается. или меня нае, и он стальной?
rimtar
Сообщение zxcasd » Сб, 31 окт 2009, 20:36
rimtar писал(а):имхуется мне, что чугунный кулак не гнется. он ломается. или меня нае, и он стальной?
нае ... у меня погнулся пришлось новый покупать
zxcasd
Сообщение KoLяNbl4 » Сб, 31 окт 2009, 22:01
ток недавно похожая ситуация была, итог- погнут поворотный кулак(в двух сервисах дружно говорили что у шкод, гольфов 4х это слабое место)+стойка деформировалась+рулевая тяга и с рулевой рейкой проблемы появились((...
KoLяNbl4
Сообщение SKD112 » Вс, 01 ноя 2009, 0:21
На стенд 3D,снять углы по остальным колесам.Если развал переднего правого в норме и с задней осью все в допусках,то сразу под замену-кулак и стойка,новый ступичный(опора с подшипником ни при чем,кулак-чугунный,но гнется и править с нагревом запрещено,ибо не безопасно ),дальше добавляется рычаг в сборе с шаровой и резинками(косяки по рычагу все равно вылезут в ближайшие пару тыщ км)+рулевая тяга с наконечником.Подрамник лучше не трогать(много "но" на неновой машине).! С рейкой-это как повезет.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
