forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - HELP!!!!!!!!!горит значек двигателя...........
Сообщение AlexF » Вс, 01 ноя 2009, 15:50
заправился, доехал до места назначения как ни в чем не бывало. после стоянки пытаюсь завести машину (стояла на улице), раза с 6 еле завелась. насторожило,но не придал этому значение. по дороге неожиданно замигал индикатор отработавших газов (желтый двигатель на панели приборов), через какое-то время стал гореть постоянно (через определнный промежуток времени опять мигал и горел постоянно).приехав домой решил снять клемму. после снятия клеммы не могу вообще завести машину. предположил, что это лямбда-зонд(I,который до катализатора). поменял, но результат тот же. что делать, помогите. при включении зажигания, когда все индикаторы гаснут остаются гореть "двигатель" и EPC (контроль подачи топлива).
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Сообщение tvik » Вс, 01 ноя 2009, 18:42
Бензин плохой , попробуй смешать с другой заправки .
А когда ключ поворачиваешь, насос начинает давления создавать?
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Обычно на заправках мы платим за смесь бензина ( разных марок ), саляры и сточных вод . ( Первые 2 фактора от того что бензовозы из-за загруженного графика не промывают цистерну , 3 так как резервуары закрываются не герметично ).
+ не известно какого качества залили бензин
Видел своими глазами .
Свечи выкрути они все скажут .
tvik
Сообщение AlexF » Вс, 01 ноя 2009, 19:20
tvik писал(а):Бензин плохой , попробуй смешать с другой заправки .
была такая идея, но я там часто заправляюсь и все было вроде как нормально.
насос качает, соответственно и давление должно быть.
что может быть еще? вряд-ли кислородные датчики могли так повлиять на работу двигателя (а точнее на его не работу - не заводится :( :( :cry: ).
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
сегодня уже не получится -темно, да и машина стоит на улице. завтра обязательно посмотрю. спасибо.
Добавлено спустя 33 минуты 6 секунд:
подскажите, как смостоятельно скинуть данную ошибку? реально-ли это сделать без VAG-COMa?
AlexF
Сообщение anton0806 » Пн, 02 ноя 2009, 18:49
у мя так месяц назад загорелась. когда менял масло, комп подключили, сказали бенз галимый, ошибку сняли. проехал 20км и опять загорелась. сказали будет гореть пока комп опять не подключу.
интересно, что загорелась на 30 000 км, хотя лью 92 все время.
у нас монополист - белоруснефть, говно не льют, у них все строго...
кстати по утрам с 3-го раза заводится, бывает на хх подтраивает...
пойду куплю ваг-ком.
Бери топор, руби ХАРДКОР!
anton0806
Сообщение AlexF » Пн, 02 ноя 2009, 19:52
поменял свечи (первая была вся закопченая). выкрутил новый кислородный датчик (ставил вчера совершенно новый) и он тоже весь в копыти. открутил от коллектора приемную трубу. в бочке коллектора катализатор снизу чистый (серого цвета). когда открутил приемную трубу и попробывал завести - ноль эмоций. выкрутил лямбду и также попробывал завести. тоже нет реакции (но думаю, что виной подсевший аккумулятор.).сейчас поставил АКБ на зарядку. чуть позже попробую завести. о результате обязательно отпишу.
еще вопрос: снимал с топливного фильтра подающий шлаг и открыл дверь, в этот момент потек бензин (это нормально, т.к. создается давление), а при включении зажигания бензин не течет. это так и должно быть или это проблема? когда начинаю крутить стартером, то бензин подается. это нормальная работа бензонасоса или есть какие-то проблемы в его работе?
бензин слил весь и залил другой.
предохранители смотрел абсолютно все. все рабочие ( сюдя по нитям).
что может еще быть??????? понимаю,что здесь не телепаты и экстрасенсы, но все- же. если так и не смогу завестись, то по-любому в сервис....... в чем еще может быть причина???
AlexF
Сообщение BASF » Пн, 02 ноя 2009, 20:14
Извините конечно , но кто вам сказал, что ( желтый двигатель на панели приборов) это индикатор отработавших газов. Судя по описанию ваших ремонтных экзерсисов , вы только что в трубу не дули. Не дурите себе и людям голову езжайте на диагностику.
BASF
Сообщение AlexF » Вт, 03 ноя 2009, 9:43
def-5 писал(а):Извините конечно , но кто вам сказал, что ( желтый двигатель на панели приборов) это индикатор отработавших газов. Судя по описанию ваших ремонтных экзерсисов , вы только что в трубу не дули. Не дурите себе и людям голову езжайте на диагностику.
Вы правы....... ничего после зарядки АКБ не получилось. сегодня потащу на сервис. посмотрим, что приговорят.... о результате обязательно отпишусь. спасибо за поддержку.
AlexF
Сообщение D'ok » Вт, 03 ноя 2009, 15:14
AlexF писал(а):еще вопрос: снимал с топливного фильтра подающий шлаг и открыл дверь, в этот момент потек бензин (это нормально, т.к. создается давление), а при включении зажигания бензин не течет. это так и должно быть или это проблема? когда начинаю крутить стартером, то бензин подается. это нормальная работа бензонасоса или есть какие-то проблемы в его работе?
Проблема не в бензонасосе, это точно. у вас возможно вышли из строя катушки зажигания... Двиг троил?
D'ok
Сообщение AlexF » Чт, 05 ноя 2009, 9:06
все оказалось намного проще.......... забились форсунки: две вообще были намертво забиты, а две остальные еле распыляли. промыли ультрозвуком и машинка завелась с пол оборота.
AlexF
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
