forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подушки радиатора
Подушки радиатора
Подушки радиатора
Сообщение Vadim » Пн, 25 сен 2006, 12:22
на ТО 120 были впервые поменяны подушки радиатора.
Болтался он или нет не знаю, т.к. позвонили и согласовали замену уже после того как сдал машину, начитавшись что в случае запускания данной проблемы может отвалиться радиатор решил заменить, т.к. подготавливал при этом ТО машину к поездке на Юга.
Сегодня утром как обычно полез под капот смотреть уровни жидкостей и случайно задел радиатор, а он болтается внизу на 1.5 сантиметра назад/вперед! и закралась у меня мысль а не нае... ли ли меня при ТО?? когда машину принимал, заметил, что бампер они снимали, т.к. 3 болтика которые под решеткой находятся вкручены криво, до этого они были вкручены нормально.
Еще при возвращении с юга машина грелась и я постоянно открывал капот и трогал радиатор он неболтался, может они что то подложили, что бы на первое время хватило или хватило на срок гарантии он 6 месяцев по моему???
Так вот вопрос сколько они в среднем ходят эти самые подушки???
Слабо мне веритьтся что чуть меньше чем за 10 т/км они обять разболтались, до этого почти 120 т/км прошли.
Vadim
Сообщение pit » Пн, 25 сен 2006, 14:43
Поделись опытом - что за сервис?
pit
Сообщение Vadim » Пн, 25 сен 2006, 18:42
АТЦ Таганка
Vadim
Сообщение mono » Пн, 25 сен 2006, 18:57
там существует какой то вариант замены подушек радиатора без снятия половину запчастей. касается именно нижних подушек.
грубо говоря написано по работе час, сможет сделать за 15 минут.
mono
Сообщение Vadim » Пн, 25 сен 2006, 22:43
да как раз по цене претензий нет. есть они по качеству либо самих подушек, либо по качеству выполнения работ.
Vadim
Сообщение Scraber » Ср, 27 сен 2006, 15:58
вообщ не заморачивался по этому поводу...
я даже не знал про наличие таковых.. и думаю не узнаю..
мшинке пять лет, а про замену каких то подушек радиатора не задумывался....
Scraber
Сообщение hip » Чт, 28 сен 2006, 9:23
А я закрепил радиатор снизу вверх по ценру одним саморезом, чтоб не болтался.
hip
Re: Подушки радиатора
Сообщение Goliv » Чт, 19 авг 2010, 15:22
Поделитесь опытом, пожалуйста, авто на гарантии, 6200 км пробег, снизу радиатора есть люфт, не знаю наверно до 1 см, чуть меньше. Знакомый рекомендует по гарантии менять подушки радиатора ехать. Подскажите, какой люфт радиатора можно считать уже ближе к кретичному чтоли, ехать уже менять , или попозже но в пределах гарантии и т.п. ?
Tour 1,6 BFQ, 2008
Goliv
Сообщение Dim@s » Чт, 19 авг 2010, 15:46
Goliv » 19 авг 2010, 15:22
Даже если новые поставить подушки- будет люфт, так что не заморачивайтесь этой проблемой. Мне на сервисе недавно их поменяли уже второй раз и вдобавок подложили уплотнитель под радиатор и сказали что должно помочь, ну я скажу по своим ощущения стало намного лучше, а там время покажет. Менял по гарантии в Атлант М.
Октавия А7 1.8 TSI МКПП
Octavia Tour + silver- WTS + AUM улитошный 1.3 бара- Хороша была чертовка!
Dim@s
Сообщение карп1 » Чт, 19 авг 2010, 15:53
Интересно .. А симптомы какие ?
карп1
Сообщение Goliv » Чт, 19 авг 2010, 16:07
Я так понял симптомы заключаються в визге (писке) , но я вроде не замечал. Но проблема в том , что при большом и длительном люфте сзади перетирается что-то (то ли трубопроводы кондиционера ..?) вобщем грозит серйозным ремонтом.
Добавлено спустя 46 минут 39 секунд:
нарыл схожую тему у нас
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=29618
Tour 1,6 BFQ, 2008
Goliv
Сообщение карп1 » Чт, 19 авг 2010, 17:28
Понял :wink: ,спасибо -конструктив Шкоды , на Гольфе немножко иначе выполнена нижняя часть , и об этих резинках многие не знают что они вообще там есть :) .. Доработать кожух на запас нельзя ?
карп1
Re:
Сообщение AndryL » Чт, 19 авг 2010, 18:13
hip писал(а):А я закрепил радиатор снизу вверх по ценру одним саморезом, чтоб не болтался.
:shock: а ты куда и как их вкрутил??
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение карп1 » Чт, 19 авг 2010, 19:07
Не заметил :D ну это радикальный подход -вкручивание самореза :lol:
карп1
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 19 авг 2010, 19:46
карп1 писал(а):Не заметил :D ну это радикальный подход -вкручивание самореза :lol:
Радикальный метод - резиновые прокладки между подушками и креплением радиатора :cowboy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
