forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шум-треск при движ.задним ходом- Octav.A4-I-пробег 103тыс.км
Сообщение Сергей_from_СПб » Вс, 01 ноя 2009, 23:12
Доброго времени суток, может кто подскажет, ситуация следующая.
Машинка Шк.Окт.Универсал, AKL 1.6 - 101л.с., пробег 103 тыс.км.
При движении задним ходом появился сильный звук (типа тык-тык-тык.... -по другому не описать), причем именно при включенной передаче. Частота звука увеличивается пропорционально увеличению скорости. На нейтрале(с выкл. сцеплением) звука нет. Вывешивал по очереди оба передних колеса, включал заднюю передачу - звук есть с каждой стороны. Пробовал руками покрутить колеса вперед-назад и понял что вроде есть какой-то люфт, если повернуть сначала назад, а потом тутже вперед. Что это может быть ? Коробка, внутренние шрусы или еще что-то, какие есть мысли ?
Т.к. передача задняя, то можно ли пока ездить или лучше вообще на эвакуаторе в сервис ?
A4 Combi AKL 1.6
A7 Combi 1.6 - 2014г.
Сергей_from_СПб
Сообщение Alex322 » Пн, 02 ноя 2009, 9:54
Былы такая же ерунда. При движении с включенной задней стоял треск и щелчки, вскрыли коробку на шестерне заднего хода не хватало пары зубьев. Лучше в сервис т.к. хоть и задняя передача а осколки могут бед много натворить. Удачи
Alex322
Сообщение Сергей_from_СПб » Пн, 02 ноя 2009, 22:46
:( спасибо.
А не может это быть от того что в коробке например уровень масла ушел, хотя в гараже подтеков не наблюдал.
Интересна конечно причина этого безобразия - единственное что могу вспомнить - так это недавно попал в яму во дворах, и хорошо приложился защитой - правда ехал на второй передаче и скорость была не высокая. Это может быть причиной повреждения элементов коробки ?
A4 Combi AKL 1.6
Сергей_from_СПб
Сообщение Стасян » Вт, 03 ноя 2009, 19:12
Наверняка проблема в коробке.Езжай в сервис,не доводи до беды.Ремонт коробки по-любому дешевле самой КПП.Удачи.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение Сергей_from_СПб » Вт, 03 ноя 2009, 21:19
конечно коробка, это понятно. :)
Поеду, но ведь любая поломка как всегда невовремя. :(
A4 Combi AKL 1.6
Сергей_from_СПб
