forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - звенит двигатель.....или кажется
Сообщение KOCT9I » Пн, 02 ноя 2009, 14:21
при резвком нажатии на педаль газа при открытой водительской двери слышно металлическое звяканье(не знаю как выразиться) если нажимать плавно то все ок.
попробовал безин сменить.никакого толка все тоже самое.
пробег 7000км.может кто сталкивался.....
если бы на нашей дело было то сказал бы что пальцы стучат....
Подскажите что нибудь.
Skoda Rapid 1.6MPI AКПП Style+wr8
KOCT9I
Сообщение Skoda_vod » Пн, 02 ноя 2009, 14:25
Это детонация. Какое октановое число у топлива? надеюсь не 92?
Skoda_vod
Сообщение KOCT9I » Пн, 02 ноя 2009, 14:31
детонация при выключении двигателя!!!
а октановое число было 95 потом 95ультимейт
KOCT9I
Сообщение oster » Пн, 02 ноя 2009, 14:39
при выключении двигателя дизелинг. так это явление называют.
звонкие стуки - детонация. взрывное, вместо равномерного, сгорание топлива. бывает чаще всего от бедной смеси и раннего зажигания, а также наличие перегретых мест в камере сгорания.
если слышишь именно детонацию, где-то пускает лишний воздух, смотри ошибки.
возможно где-то просто что-то дребезжит, например открученный болт?
oster
Сообщение Skoda_vod » Пн, 02 ноя 2009, 14:52
а еще резко нажимать педаль газа на 1,4 да еще и в период обкатки не советую. Там лучше ускорятся при оборотах не ниже 2500. если ниже то возможна детонация
Skoda_vod
Сообщение KOCT9I » Пн, 02 ноя 2009, 15:00
я имел ввиду не под нагрузкой, т.е. стоя на месте.
а обкатка вроде пройдена.
KOCT9I
Сообщение Laputa » Пн, 02 ноя 2009, 15:05
KOCT9I писал(а):я имел ввиду не под нагрузкой, т.е. стоя на месте.
уверен что с вашим движком всё в поряде :) , звенит возможно какой нить кожух открутившийся или ещё чего нибудь из навесного оборудования :)
Laputa
Сообщение KOCT9I » Пн, 02 ноя 2009, 15:10
а я вот в этом сомневаюсь......вроде посмотрел потрогал ничего странного не нашел((((.....хотя лучше это было бы так.
KOCT9I
Сообщение Skuchny » Пн, 02 ноя 2009, 15:22
Это фича такая. На 98-м бензине проявляется не так явно. Я забил.
Skuchny
Сообщение GDA » Вт, 03 ноя 2009, 22:31
Skuchny писал(а):Это фича такая. На 98-м бензине проявляется не так явно. Я забил.
тоже есть такой звук но после 4000обю.кто нибудь может подробней рассказать,что ето детонация или пальцы звенят?хотя то и другое плохо.
GDA
Сообщение Mr.Tour » Пт, 20 ноя 2009, 12:57
У меня после ТО-1 упор испытав первый раз в жизни нагрузку капота чуть погнулся и на своем месте в опущеном состоянии стал чуть ближе к кузову лежать. и дребизжал на 2000-2500 об/мин. Я достал сервисмэнов, они мне и защиту протянули и все что есть спереди. А дело оказалось не в бобине. ))))Вручную отогнули и все прошло.
А детонация есть на 92 это факт. Однажды заправился по совету тех же сервис мэнов, и теперь только 95.
http://www.a-master.com.ua/index2.php?p=122
Mrs.Black Magic Ambiente MPI-WRB-2010 + Mr.White Ambition MPI-WR2-2015
Mr.Tour
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 64
