-=BobeR=- писал(а):Всем привет! Подскажите что может быть : вчера обнаружил, что водительский стеклоподъемник начал клинить при открывании и закрывании издает треск похожий на дребежание троса а иногда при закрывании не доводит стекло до конца и убырается обратно! Если открыть полностью то потом не всегда получается закрыть! Что делать? И возможно ли это исправить своими силами?
Можно ,элементарно,единственное нужно найти тросик подходящий ,в стекло подьемнике стоит тросик довольно таки мягкий я такой не нашел,поставил от китайского велосипеда чуть пожостче,но все работает нормуль уже год ,только обязательно прежде чем ставить бобышку на трос ,нужно облудить кончик троса ,а то может сорвать бобышку как у меня было, пришлось переделывать, вторая бобышка как правило стоит родная и конечно строго выдержать длину троса по старому,небольшой допуск по регулировке есть ,но совсем не большой-=BobeR=- писал(а):а что тросик перемотать нельзя?
Зачем они на машине с климатом вообще нужны?
Сам поймал себя на этой мысли что нужен он явно не для проветривания. Спасибо, будем разбирать.
Но судя по стремным звукам дело скорее всего в троссе. У меня прям металлический скрежет.Skoda_vod писал(а):
А такой трабл может быть при неисправности в самом моторе стеклоподьемника?
