forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не фиксируется подлокотник
Сообщение Skoda_vod » Чт, 05 ноя 2009, 10:13
В поиске не нашел. Ситуация следующая. Подлокотник с недавнего времени можно повернуть без нажатия на кнопку по центру. то есть пропала фиксация его в крайнем верхнем и двух нижних положениях. При повороте от нижнего положения в верхнее раньше был звук типа трещетки, а теперь его нет.
Подлокотник конечно не болтается свободно, но всё же... Что можно предпринять и что там могло произойти? Можно ли добраться до "внутренностей" механизма?
Добавлено спустя 19 часов 42 минуты 19 секунд:
Неужели никто не сталкивался? up
Skoda_vod
Сообщение SKD112 » Чт, 05 ноя 2009, 23:00
Снять подлокотник,прогреть дома до комнатной температуры,открутить два винтика на дне подлокотника
(утоплены в бархате),аккуратно начинайте поддевать бархатную вставку вверх(кроме этих винтов там еще защелки есть),а основание вниз.Позади крышки на округлении шов-там самые коварные защелки.В принципе там становится понятно что и где не дает раскрыть ,просто словами не объяснить.От кнопки к самому механизму по дну основания в канале проходит упругая стальная лента.Возможно в ней проблема. Крышка не мешает разбору
У основания крышки в бархате в боках еще пара саморезов.Забыл.
Последний раз редактировалось SKD112 Вт, 22 дек 2009, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение Skoda_vod » Вс, 08 ноя 2009, 13:10
Громадное спасибо! :Yahoo!:
Как назло проехал 400 км с опущеным подлокотником и все опять заработало...
Но это будет полезно многим я думаю!заглянуть туда рано или поздно придется.
А защелки обшивки могут сломаться при вскрытии нижней части подлокотника? или не стоит опасаться? Какую они форму имеют?
Skoda_vod
Сообщение Askha » Вс, 08 ноя 2009, 15:03
я сталкивался с такой проблемой, в механизме были монеты, вытащил и заработало. Снимал подлокотник, но чтобы добратся к механизму бархат я не трогал.
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Сообщение SKD112 » Вс, 08 ноя 2009, 19:38
В механизме очень вязкая смазка,возможно при минусе в холодном салоне механизм слегка отказывает,пока не прогреется
SKD112
Сообщение DrOn86 » Вт, 22 дек 2009, 18:05
подниму тему. сломалась защелка подлокотника, что делать. неужели менять подлокотник в сборе?
DrOn86
Сообщение _Wolf_ » Вт, 22 дек 2009, 18:31
DrOn86 писал(а):подниму тему. сломалась защелка подлокотника, что делать. неужели менять подлокотник в сборе?
если защелка крышки то ее можно заменить
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=0AF00038
позиция 67d
продан
_Wolf_
Сообщение DrOn86 » Вт, 22 дек 2009, 18:37
67D 3B0868445 button 1
armrest (upper part)
for vehicles with stowage comp
3B0868445 B41 satin black -BE,CJ,CK,CL,
CN,HV,YU,YV,
YW,YX,HV,09,
18,19,10,20,
39,VW,VX
3B0868445 1SQ beige -BD,TC,TD,VQ
в чем разница?
DrOn86
Сообщение _Wolf_ » Вт, 22 дек 2009, 18:45
DrOn86 писал(а):67D 3B0868445 button 1
CN,HV,YU,YV,
YW,YX,HV,09,
18,19,10,20,
39,VW,VX
в чем разница?
цвет
продан
_Wolf_
Сообщение DrOn86 » Ср, 23 дек 2009, 20:05
сегодня смотрел, так и не понял как она одевается. позвоню, может гарантийный случай...
DrOn86
Сообщение _Wolf_ » Пт, 22 янв 2010, 14:57
под звездочку или отвертку ?
продан
_Wolf_
Сообщение Neil » Пт, 22 янв 2010, 15:22
суперклей и кусочки пластмассок помогут починить любые пластиковые механизмы!!!
я так починил подлокотник, там была отломана и утеряна одна из 2х осей крышки... и ничего, собрал новую из пластмассок и клея...
также сделал механизм ручки бардачка... все решаемо, надо только узнать чего отломалось...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour/octavia_tour/neil/
Neil
Сообщение Alterant » Пт, 22 янв 2010, 17:05
Раз уж в этой теме пробегала ссылка, то продолжу здесь.
А крышка подлокотника серо-зеленая, тканевая это которая:
3B0867173 LVA
или
3B0867173 LVC?
Вторая дороже в полтора раза, может кожа?
Alterant
Сообщение Sashko » Пт, 16 апр 2010, 22:27
Кто знает, как разобрать крышку подлокотника, т.е. разъединить верхнюю тряпку с пластиковым каркасом?
... скрипит че-то там и цокает.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение _Wolf_ » Пт, 16 апр 2010, 22:37
Sashko писал(а):Кто знает, как разобрать крышку подлокотника, т.е. разъединить верхнюю тряпку с пластиковым каркасом?
днище снял ?
че скрипит , я вроде понял . тока ума не хватает снять крышку
продан
_Wolf_
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 34
