forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы по Туру 1,6
Вопросы по Туру 1,6
Вопросы по Туру 1,6
Сообщение Troll » Ср, 04 ноя 2009, 15:21
Привет всем. Приобрел недавно Тура 2006-го года, движок 1,6 AKL, пробег 75 тыщ. Доставшиеся косячки: не открывается крышка багажника, не горит салонный свет при открывании дверей (свет горит или постоянно или вообще нет) и провалы по оборотам после сброса газа (в течении секунд 10, потом нормализуются).
И еще вот, сняв крышку с блока предохранителей, увидел такую картинку.
Два вопроса, что за кнопка справа и по-моему нет нескольких предохранителей на местах, где вроде как по схеме должны быть.
Troll
Re: Вопросы по Туру 1,6
Сообщение Romanchikov » Ср, 04 ноя 2009, 15:26
Troll писал(а):Привет всем. Приобрел недавно Тура 2006-го года, движок 1,6 AKL, пробег 75 тыщ. Доставшиеся косячки: не открывается крышка багажника, не горит салонный свет при открывании дверей (свет горит или постоянно или вообще нет) и провалы по оборотам после сброса газа (в течении секунд 10, потом нормализуются).
Штука на фотках, это кнопка валет от сиги. Читай мануал от неё.
Romanchikov
Сообщение Troll » Ср, 04 ноя 2009, 16:06
Cигналка когда-то была, но прежний хозяин снял ее. А насчет предохранителей? Вот, к примеру, там где стрелочка должен стоять предохранитель на подогрев зеркал. Подогрев вроде как работает.
Troll
Сообщение Troll » Пт, 13 ноя 2009, 9:10
Подскажите вот по такой проблеме. Глючит потолочный плафон. При положении переключателя, когда должен загораться свет при открытии дверей. Иногда работает система как надо, а иногда свет не гаснет. Какой-то закномерности не могу найти. Вчера вот после того как заглушил двигатель, загорелся свет в салоне, попробовал открыть-закрыть дверки передние никакого эффекта. При открытии правой передней двери не горит лампочка подсветки внизу и не реагирует индикатор открытых дверей. На остальных, тьфу-тьфу, работает и индикация и подсветка. Но получается, что проблема не только в правой передней двери.
И в целом у кого как с электрикой? Это у всех шкод слабое место? Или только мне так "повезло". Просто есть возможность сравнения с японкой середины 90-х, там таких проблем даже близко нет. Несмотря на пробег под 200 тысяч.
Troll
Сообщение alex_pich » Пт, 13 ноя 2009, 10:30
Я не спец, но скорее всего Ваши проблемы - последствие некачественной установки/демонтажа сигнализации. У меня на предыдущей машине электрику подглючивало частенько, мне объяснили это плохой установкой сигнализации. Раз у Вас ее нет, то возможно и демонтировали ее по этой причине, еще и накосячили при снятии.
Вообще, на ТУРе особых проблем с электрикой не замечено. Если даже форум посмотреть повнимательней, по электрике тут вопросов меньшинство.
alex_pich
Сообщение Troll » Пт, 13 ноя 2009, 13:42
А в итоге вы решили проблему?
Troll
Сообщение alex_pich » Пт, 13 ноя 2009, 14:59
Нет, так и продал. Они не были особо критичными. но сигналка там действительно была установлена не совсем правильно.
alex_pich
Сообщение Bomba » Пт, 13 ноя 2009, 16:31
Troll писал(а):Подскажите вот по такой проблеме. Глючит потолочный плафон. При положении переключателя, когда должен загораться свет при открытии дверей. Иногда работает система как надо, а иногда свет не гаснет. Какой-то закномерности не могу найти. Вчера вот после того как заглушил двигатель, загорелся свет в салоне, попробовал открыть-закрыть дверки передние никакого эффекта. При открытии правой передней двери не горит лампочка подсветки внизу и не реагирует индикатор открытых дверей. На остальных, тьфу-тьфу, работает и индикация и подсветка. Но получается, что проблема не только в правой передней двери.
Да это скорее всего "тот самый" микрик в замке глючит. Иногда срабатывает, иногда - нет. О том, как лечить, очень много было написано.
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение babon » Пт, 13 ноя 2009, 16:42
Микрик(концевик двери) и блок комфорта.А родная сига работает? У меня например ключ вынимаешь свет включается, выходишь дверь закрываешь свет горит давишь на кнопачку сигнализации свет гаснет замки блокируются.
babon
Сообщение Troll » Сб, 14 ноя 2009, 18:07
Надо попробовать.
После снятия замка багажника выяснилось, что на месте нет пластинки, которая нажимает на микрик. Человек, работавший на СТО, обслуживающем Шкоды, сказал, что такое "бывает часто, и даже на новых авто". Как-то странно..Просто так взяла и выпала..
Troll
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 64
