forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перестали работать оба задних стеклоподьемника
Сообщение Мутантик » Пт, 06 ноя 2009, 8:47
Всем привет! Ребята, ни с того, ни с сего перестали работать задние стеклоподъемники. Фишка их блокировки от детей на блоке управления у водителя ни на что не влияет. Зато с этого блока управления можно их открыть, все прекрасно открывается и закрывается, следовательно моторы, приводы живы. Не работают кнопочки на задних дверях, хотя подсветка есть. Отрубились сразу парой: левая дверь и правая(!). Мысль, что запала та самая блокирующая от детей кнопка отпадает, т. к. блок разбирал недавно совсем, летом, чистил. С чего начать смотреть проводку? Может был у кого опыт, куда стоит заглянуть в первую очередь? Схемы есть, если советов не будет, пойду тупо по схеме с тестером. Пока только зачистил контакты на фишках, которые идут непосредственно к кнопкам - результата нет. В субботу планирую снимать обшивки дверей, центральных стоек и передних, т. к. там находятся сборки разъемов...
Имею любовницу: Skoda Octavia 1U, 1997, AKL, Изумруд, Пльзень, 225000.
Мутантик
Сообщение Alex-alex » Пт, 06 ноя 2009, 8:58
Такая же проблемма колега! Пока незнаю что делать! В сервисе меняли занее стекло отключали видно привод Когда принял авто стекло работало ок! Работу других стёкол запрограмировал! А блокировку задних стёкол забыл проверить в сервисе В итоге блокировка от детей не работает (задних стёкол) Суть проблемы думаю в програмировании (каким то образом) на двери водителя путём комбинации клавиш Пока не кто неможет помоч !
Alex-alex
Сообщение Alex32 » Пт, 06 ноя 2009, 9:00
Хм снимай ещё раз блок управления это там! Не может проводка сразу на 2 стекло подъёмника отказать. Либо в самом блоке на кнопке нет контакта(легко прозвонить) либо сразу после после кнопки где то обрыв, но опять же именно в блоке или рядом с ним. Утверждать не буду но ИМХО
Alex32
Сообщение Мутантик » Пт, 06 ноя 2009, 9:05
Снимал саму многопиновую фишку с блока комфорта, так, что на двери водителя, так как была проблема с передним стеклоподъемником в свое время. Но там был банальный неконтакт. Почистил и все стало на свои места. А сейчас что-то паникую, попой чувствую, что дело теперь не в фишке.
Alex-alex, впервые слышу, что стеклоподъемники программируются как-то. Сейчас погуглю. Если так, то дело может быть банально в том, что снимал аккумулятор. Дроссель адаптировал с компа, а вот в блок комфорта даже не заглядывал. Может такая же тема и с ним?
Мутантик
Сообщение Alex-alex » Пт, 06 ноя 2009, 12:02
Alex-alex, впервые слышу, что стеклоподъемники программируются как-то. Сейчас погуглю. Если так, то дело может быть банально в том, что снимал аккумулятор. Дроссель адаптировал с компа, а вот в блок комфорта даже не заглядывал. Может такая же тема и с ним?[/quote]
Был сегодня на сервисе свё разяснилось! А теперь по порядку ! Первое что каосаетца програмирования стеклоподьёмников Когда получил авто 3-и стекла не ездили (без удержания пальце) А поменяное ездило! Мужик обьяснил как их запрограмировать (назовём это такой фразой) При поднятии стекла до упора и вверх и вниз надо удерживать его закрытым или открытым 2- секунды Тогда электроника запоминает конечные положения и стёкла работают ездиют без удержания! Второе при блокировки задних стёкол (от детей кнопочным переключателем между передними и задними стеклоподьёмниками на водительской двеои) Я думал и блокируютца сами кнопки на водительской двери! Аннн нет *весь сервис разнёс там* Правдо пришлось потом извеняться! Дело вот в чём при включении фунции блокировки стёкол блокируютца только кнопки стеклоподьёмников на задних дверях! А на водительской двери все кнопки остаютца работать! Я же думал что и они то же должны блокироваться! Так что сам создатель темы *Мутантик* Видно то же столкнулся с этим вопроссом! Буден надеяться что он весь там авто не сломал! :D
Alex-alex
Сообщение SandroKlg » Пт, 06 ноя 2009, 12:19
У меня проблема точь в точь только на Фабии. :) С водительской двери работают все 4 стеклоподъемника. На задних дверях на кнопки не реагируют. С «адаптацией» (стекла ездят до упора) всё в порядке. Да и без «адаптации» они должны ездить, только в ручном режиме. Блокиратор «от детей» ни на что не влияет. Что делать не знаю... Но обнадеживает хотя бы то, что я не один такой :)
Будет время - полезу разбираться, снимать кнопки, обшивки. С какой стороны то копать?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Alex-alex писал(а):Когда получил авто 3-и стекла не ездили (без удержания пальце) А поменяное ездило!
У вас была проблема именно в адаптации. Т.е. стекла ездили с удержанием кнопки. Вам всего лишь требовалось их адаптировать. У нас другая проблема. Задние стекла не ездят никак!
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение Мутантик » Пт, 06 ноя 2009, 13:49
Alex-alex, меня Sandro85 опередил. С водительского "пульта" (назовем его так) все пашет отлично. А вот с задних кнопок не пашут стеклоподъемники.
Sandro85, в общем сейчас на перерыве сгонял к себе в гараж с ноутом. Опросил блок комфорта полностью. Ошибок нет. Поставил на так называемую онлайн проверку выключателей (давишь на выключатель а ваг-ком пишет типа "вкл/выкл"). Все выключатели стеклоподъемников в рабочем состоянии. КАН-шина в рабочем состоянии. В общем было приуныл... Как бы все рабочее и ничего не работает. Решил опросить также онлайн тот самый водительский пульт. Все работает, кроме одного. Детская кнопка всегда "ON"... Нажимай или отжимай - все время включена. Так что буду разбирать по-новой сраный "пульт" этот. Видимо резинка контактная что ли запала и прилипла к контактам...
P.S. Alex-alex, а вот за "адаптацию стеклоподъемников" спасибо!!!
Мутантик
Сообщение SandroKlg » Пт, 06 ноя 2009, 13:52
Мутантик, Спасибо! Я так и думал, что это блокиратор заклинило. Тоже буду разбирать на выходных. Отпишись по своим результатам.
SandroKlg
Сообщение Мутантик » Пт, 06 ноя 2009, 14:01
Sandro85, хорошо, что догадался ВАГ-комом опросить все. Иначе раскидал бы весь салон, прозванивая проводку :crazy:
Странно просто, летом же только идеально вычистил "пульт" внутри и снаружи... Надеюсь, причина в кнопке, сэкономит массу времени.
Мутантик
Сообщение SandroKlg » Пт, 06 ноя 2009, 14:12
Да уж... Надо срочно прикупать шнурок, очень уж полезная вещь. Всё никак в Москву не доберусь. :)
SandroKlg
Сообщение Alex32 » Пт, 06 ноя 2009, 20:09
А я вам сразу сказал где копать) А вы не может быть...
Alex32
Сообщение машинист » Вс, 08 ноя 2009, 0:45
похоже, Вы случайно нажали кнопку блокировки от детей на панели водительской двери... нажмите её ещё раз - и всё должно заработать
машинист
Сообщение Alex32 » Вс, 08 ноя 2009, 9:40
ДА нет люди не дураки то) Они прекрасно знают эту кнопку) Просто утверждали что она не может сломаться
Alex32
Сообщение Мутантик » Пн, 09 ноя 2009, 8:21
Да, дело было в той самой кнопке. Там есть две отжимающие её пружинки на штырьках, так вот одна из них соскочила со штырька. Внешне кнопка отжималась, а вот с контактной площадочкой контакт резиновой пипки не разрывался. Теперь всё работает. Всем спасибо.
Мутантик
Сообщение SandroKlg » Чт, 12 ноя 2009, 15:35
Действительно, после устранения «заклинивания» кнопки блокиратора на водительской двери и чистке самих задних кнопок стеклоподъемники заработали :) Заодно решил почистить контакты во всех кнопках, оказалось что на платах дорожки аж позеленели местами (теперь понятно почему передний пассажирский иногда не реагировал на нажатие и приходилось сильнее нажимать). После очистки и протирки спиртом всех дорожек кнопки работают на ура!
Жалко что одну кнопку сзади придется поменять, т.к. одна из дорожек уж очень сильно окислилась и отслоилась. (работает только на закрывание)
Отдельное спасибо Мутантик, что не пришлось звонить всю проводку. :)
SandroKlg
