forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять задние сидения?
Сообщение Nilis » Пт, 06 ноя 2009, 18:03
Всем здравствуйте,
Собственно подскажите (покажите) каким образом снять задние сидения, а конкретно спинки?
Заранее благодарен
ПС. АЕЕ 2003г.в.
Nilis
Сообщение Sashko » Пт, 06 ноя 2009, 18:08
Погоди немного. Тебе скоро ответят.
Тоже VAG.
Sashko
Re: Как снять задние сидения?
Сообщение Shef » Пт, 06 ноя 2009, 18:43
Nilis писал(а):Всем здравствуйте,
Заранее благодарен
ПС. АЕЕ 2003г.в.
Странный вопрос: как снять?.... Руками!
Откинуть подушки, посмотреть чем и как закреплены спинки снизу (вверху защёлки), взять соответствующий ключ и отвернуть.
С подушками ещё проще - там возможно и крутить ничего не придётся.
Самое сложное - это подойти к машине и посмотреть! :)
Удачи.
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение Nilis » Пт, 06 ноя 2009, 18:47
Shef писал(а):Странный вопрос: как снять?.... Руками!
Удачи.
Мне кажется вы и сами не в курсе как это делать...
Nilis
Сообщение Shef » Пт, 06 ноя 2009, 19:02
Nilis писал(а):Мне кажется вы и сами не в курсе как это делать...
Руками! Точно говорю!
Shef
Сообщение Kudrik » Ср, 31 окт 2012, 11:46
как в итоге снимаються спинки из нижних кремлений?
вроде ключом надо отодвинуть скобу фиксирующую, которая около дверей, кто делал подскажите плз.
Уже нашел, инструкцию. надо вдавить отверткой фиксатор. Теперь вопрос к тем кто делал на сколько сильно надо давить отверткой? (интересно на сколько большую отвертку взять)))
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение Dunkan » Ср, 31 окт 2012, 12:28
Kudrik писал(а):как в итоге снимаються спинки из нижних кремлений?
Там нет ничего сложного. Отвертка средняя. Сильно давить не надо,да и вообще не надо. Фиксатор сдвинуть в сторону. Спинку откинь и все увидишь.
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение kosha » Чт, 01 ноя 2012, 9:17
тоже как то пришлось, не сразу понял, спинки наклоняешь вперед, откручиваешь средний ремень снизу (один болт 17 или 19), дальше каждую спинку вытаскиваешь как бы из машины т.е. в сторону соотв-й двери (они со штырей слазят), собсно всё. Нижние сам поймёшь!
Tour 1.6 BFQ МКПП 2008
kosha
Сообщение Kudrik » Чт, 01 ноя 2012, 10:40
kosha писал(а):тоже как то пришлось, не сразу понял, спинки наклоняешь вперед, откручиваешь средний ремень снизу (один болт 17 или 19), дальше каждую спинку вытаскиваешь как бы из машины т.е. в сторону соотв-й двери (они со штырей слазят), собсно всё. Нижние сам поймёшь!
Да ключ на 17 нужен, а лучше торцевая головка и плоская отвертка, дальше все просто, сложнее обивку потом со спинок снять))) (особенно в первый раз)))
Kudrik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
