forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик охлождающей жидкости
Сообщение LEXD » Вс, 08 ноя 2009, 17:48
Подскажите пожалуйста где находится этот датчик?А то температура на приборке прыгает то 90 то просто лежит на 50 :(
Термостат новый . AKL 2001 1.6
Заранее Спасибо!
LEXD
Сообщение Alex32 » Вс, 08 ноя 2009, 18:06
В патрубке. Короче из верхнего соска радиатора патрубок идёт большой вот в этом патрубке возле блока прямо в нём под скобой пластиковой стоит датчик охлаждающей жидкости и на нём одет разъём у меня 4х контактный у тебя тоже должен быть 4х) Со стрелкой тоже иногда проблемы бывают пошевели провода просто и всё. Проверить провода это или датчик легко! На прогретой машине не глуша шевелишь провода если стрелка подскакивает значит отходит просто. Скорее всего так и будет, раз то 90 то лежит) Если не поможет поменяй датчик. Меняется легко: снимаешь разъём вытаскиваешь скобу и вытаскиваешь датчик из патрубка. Только заранее пробка на расширительном бачке открути что бы давление стравить иначе жидкостью ошпариться можешь. Удачи =)
Alex32
Сообщение bars808 » Вт, 10 ноя 2009, 17:15
Была похожая проблема. Прыгала стрелка, то лежит, то 90. На диагностике у официалов, сказали что датчик неисправен (по комьютеру показывал температуру -20 хотя двигатель был прогрет, вобщем свихнулся). Заменил.
bars808
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
