forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумит ГУР на Окте 00г. Ваши мнения??
Сообщение malmuk » Пн, 02 окт 2006, 20:39
На Окте 2000 года двигун АКL на холостых оборотах ( при движении накатом) начал шуметь ГУР при поворотах :?: . У кого нибудь подобное было??? Если "да" посоветуйте как это лечится!!
malmuk
Сообщение Marchell » Пн, 02 окт 2006, 20:44
по подробнее пожалуйста.
Marchell
Сообщение AndreyE » Пн, 02 окт 2006, 21:23
Откуда уверенность, что это именно ГУР?
AndreyE
Re: Шумит ГУР на Окте 00г. Ваши мнения??
Сообщение Scraber » Пн, 02 окт 2006, 22:21
malmuk писал(а):На Окте 2000 года двигун АКL на холостых оборотах ( при движении накатом) начал шуметь ГУР при поворотах :?: . У кого нибудь подобное было??? Если "да" посоветуйте как это лечится!!
По моему тема недавно обсуждалась. Первым делом попробовать поменять жидкость в гуре. Как правило многим помогает, если нет, то нужно уже подробное смотреть. Ехать в специализированную фирму.
По моему на октахи восстановить ГУР стоит около 6-8 штук русских деревянных.
У самого после прогрева ГУР начинает гудеть. Вот денег просто, а так бы съездил бы на диагностику. Кстати диагностика стоит около 350 рублей (в Москве).
Scraber
Сообщение Nikadim » Вт, 03 окт 2006, 9:41
Проверь сначала уровень масла в ГУРе, если нормально, то может быть и так... http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=4685
Nikadim
Сообщение Сергулёк » Вт, 03 окт 2006, 10:39
+1
А если жидкость в норме,то скорее всего скоро придётся менять или востанавливать насос ГУР,если ет он гудит 8)
Сергулёк
Сообщение nicop » Вт, 03 окт 2006, 23:06
может еще и рейку восстанавливать придется....
nicop
Сообщение Александр. » Ср, 04 окт 2006, 5:51
Была такая история. Потек правый сальник на рулевой рейке. Востановление рейки обошлось в 7 т.р. Вот на всякий случай номерок ремкомплекта 7891 633 501(~50$).
Александр.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
