forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Центральный замок и блок комфорта
Сообщение sadko78 » Пт, 13 ноя 2009, 7:19
Всем привет! Про машину 2006г. 1,6 AKL
Машина запирается с ключа, т.е. все двери при повороте ключа в замке водительской двери запираются/отпираются. С кнопки открываются и закрываются только 3 двери На диагностике сказали что замок рабочий (пробовали подключать новый другой замок), еще сказали что шина работает в однопроводном режиме, но проводка целая обрывов нигде нет. Заменили блок управления двери водителя-диагностика выдает ошибку-требуется перепрограммировать блок управления. В сервисе не знают как это исправить? Кто поможет?
Порвали тросик открывания двери-обещали восстановить сумму за новый трос и установить на место. Проехал по магазинам-в продаже нет. С AUDI или VW подойдут?
sadko78
Сообщение Sogder » Пт, 13 ноя 2009, 8:10
У меня ЦЗ,когда закрываешь с внутри, передние не открываються, а задние нормально. "АВТОМИР" уже три года не может найти причину!!!
С уважением Женя.
Sogder
Re: Центральный замок и блок комфорта
Сообщение Serj-77 » Пт, 13 ноя 2009, 11:56
sadko78 писал(а): Заменили блок управления двери водителя-диагностика выдает ошибку-требуется перепрограммировать блок управления. В сервисе не знают как это исправить? Кто поможет?
Нет у октавий 4 такой ошибки.Попробуй в другой сервис.
Serj-77
Сообщение Alex322 » Пт, 13 ноя 2009, 13:55
проверь контакты в месте содинения жгута с мотором стеклоподъемника, там часто бывает окисливаются несколько контактов :cry:
Alex322
Сообщение nikolos » Пт, 13 ноя 2009, 14:12
sadko78 писал(а):Всем привет! Про машину 2006г. 1,6 AKL
У меня с февраля открывается,только ключом ,с кнопки ноль реакции,тож думаю куда ехать ,что делать?
nikolos
Зеркало
Сообщение sadko78 » Чт, 19 ноя 2009, 8:17
Трос заменили-теперь водительское зеркало не пашет. Переключаешь левое-правое зеркало-поворачивается только левое, причем в любом положении. Что за пид... эти СТОшники. На понедельник записалься к другому электрику.
sadko78
Сообщение Alex322 » Чт, 19 ноя 2009, 9:40
Тебе ж говорят проверь контакты в месте соединения жгута с мотором стеклоподьемника. У меня такое же было вследствии окисления контактов не работало левое зеркало и дверь только закрывалась и открывалась с ключа 8)
Alex322
Сообщение nikolos » Чт, 19 ноя 2009, 9:54
А мне в субботу починили,оказалось провод оборвался ,который на Ц.З. идет. Соеденили и все заработало.
nikolos
Сообщение sadko78 » Чт, 19 ноя 2009, 13:46
Alex322-блок управления заменили (старый был весь в зелени, дорожки прогнили, паяли, чистили-не работал), контакты почистили, вставили новый-пошли эти глюки...
sadko78
Сообщение pavel_ » Вс, 29 ноя 2009, 16:06
Alex322 писал(а):Тебе ж говорят проверь контакты в месте соединения жгута с мотором стеклоподьемника. У меня такое же было вследствии окисления контактов не работало левое зеркало и дверь только закрывалась и открывалась с ключа 8)
У меня абсолютно такая же проблема, последовал вашему совету и проверил разъём на моторчике стеклоподъёмника, оказалось что он весь окислен, я зачистил наждачкой контакты на моторчике, а затем всё хорошенько смазал WD-шкой, но к сожалению не помогло, может быть там ещё что то накрылось, или надо отрезать штекер, покупаь новый и припаивать? не подскажите как решали проблему?
pavel_
Сообщение polyak1407 » Вс, 29 ноя 2009, 16:37
Я уже два месяца мучаюсь. Когда покупал машинку не работал центральный замок на водительской с кнопки сигнализации и обогрев и поворот левого зеркала. Потом что-то начало стучать в блоке. Потом стала сигналка с охраны сниматься. Потом стекла стали опускаться. Окончательно добило самоуправство центарльного замка, который когда хотел, тогда и открывался. Полез в дверь, а там в соединении блока, в разъеме, вода, контакты обуглились, один даже отломался. Поменял блок управления, думал причина в нем. Замок и зеркало так и не заработали, но зато стекла два дня были послушными. Сейчас ситуация менятется каждый день. То двери открываются и сразу блокируются, то когда ставишь на сигнализацию, стекло переднего пассажира немного опускается. Теперь опять стекла с блока не поднимаются. А правое зеркало само поднимается и смотрить в небо.
polyak1407
Сообщение NikVik » Вс, 29 ноя 2009, 17:12
Sogder АВТОМИР вообще гнилая контора, езжай лучше в АвтоПрагу на Тимирязевской (дом не помню), проводил там диагностику перед покупкой, мне там очень понравилось!
NikVik
Сообщение pavel_ » Пн, 30 ноя 2009, 0:02
polyak1407 писал(а): Поменял блок управления, думал причина в нем. Замок и зеркало так и не заработали, но зато стекла два дня были послушными. Сейчас ситуация менятется каждый день. То двери открываются и сразу блокируются, то когда ставишь на сигнализацию, стекло переднего пассажира немного опускается. Теперь опять стекла с блока не поднимаются. А правое зеркало само поднимается и смотрить в небо.
А Вы старый жгут проводов не меняли с окисленным штекером, или только зачистили его? Возможно там изнутри рассыпались несколько контактов...
pavel_
Заработало!
Сообщение sadko78 » Пн, 30 ноя 2009, 10:10
Электрик снял центральный блок комфорта, находится под рулевой колонкой-пропаял контакты, дорожки-все работает.
sadko78
Сообщение polyak1407 » Пн, 30 ноя 2009, 21:15
Если Вы имеете ввиду разъем, куда вставляется блок упарвления, то я его не менял. Была мысль почисть его, но возникли сомнения, чем? Контакты в блоке я чистил спиртом.
polyak1407
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
