forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Укрепление заднего номера саморезами
Сообщение Валерий Желтов » Сб, 14 ноя 2009, 15:37
Задний номер установлен в рамке , при установке все качественно проклеил и проложил двусторонним скотчем. Счастье длилось меньше года. Опять все дребезжит и болтается и того гляди выпадет. При закрывании звук старого корыта....
Вот хочу тупо просверлить отверстия ничего не снимая и загнать кровельные саморезы белого цвета с резинкой прямо в заднюю дверь, как подсказали в салоне ОД. Но снимать обивку пятой двери не хочу, уж больно гиморно и на дворе ноябрь.
Не подскажете, кто недавно снимал или сверлил, там ничего ценного нет, а то вдруг проводку или привод просверлю...
Валерий Желтов
Сообщение Invicta » Сб, 14 ноя 2009, 16:38
Я бы все же подумал насчет снятия обивки задней двери, ничего сложного в этом нет; причем ее достаточно оттянуть только снизу и заглянуть что и как, а то можно и действительно проводку попортить ...
Octavia Tour 1.6 BFQ Anthracite на [клубных рамках] / RS-line / RECARO Golf Mk4 GTI / KONI STR.T + Euro Springs
Invicta
Сообщение 36RusOcta4x4 » Сб, 14 ноя 2009, 16:43
может для начала попробывать специально для этого существующую оригинальную Опору номерного знака
http://www.exist.ru/cat/accmain/groups. ... p=30&m=276
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Joker M » Сб, 14 ноя 2009, 17:07
зачем же саморезы :shock: , проклей битопластом и ничего греметь никогда не будет
Улитка 1.8ТAUM Чип&Дейл:)))
Joker M
Сообщение ***SergeY*** » Сб, 14 ноя 2009, 17:29
Рецепт такой: рамку крепим к пятой двери, а номер - к самой рамке с помощью крепежа для номера со световозвращающими кругляшами. Ничего не гремит, 2 года полет нормальный.
***SergeY***
Сообщение Alex32 » Сб, 14 ноя 2009, 21:33
Я сделал так: рамку прикрепил к багажнику на саморезы чуть большего диаметра чем были и ещё подложил шайбы металлические что бы больше рамки захватывали(уж больно хлипкие нынче рамки) А потом вставил в рамку гайки и прикрутил номер к рамке болтами и закрыл рамку. Езжу ничего не гремит)
Alex32
Сообщение Maxkuz » Сб, 14 ноя 2009, 21:39
мне в Автопраге предложили специальную резинку(оригинал), крепиться как то хитро вокруг номера и все гуд.
Skoda Octavia tour 1.8T 2008
Maxkuz
Сообщение GDA » Сб, 14 ноя 2009, 22:05
есть орегинал: самоклеющая под номерной знак (так и называется)цена вопроса порядка 100р.и при закрывание ничего не гремит :D
GDA
Сообщение Sashko » Сб, 14 ноя 2009, 22:34
Alex32 писал(а):Я сделал так: рамку прикрепил к багажнику на саморезы чуть большего диаметра чем были и ещё подложил шайбы металлические что бы больше рамки захватывали(уж больно хлипкие нынче рамки) А потом вставил в рамку гайки и прикрутил номер к рамке болтами и закрыл рамку. Езжу ничего не гремит)
На какие саморезы крепить рамку? Там же в крышке багажника под резьбу отверстия. Нужно рамку - на болты, а сам номер к рамке - на саморезы. И прокладывать уплотнителем можно как между рамкой и крышкой багажника, так и между номером и рамкой (там тоже дребезжит.
Кстати, у меня номер к рамке не прикручен, просто защелкнут (рамки клубные).
Автору: зачем делать дыры в крышке, если они там уже присутствуют, причем во вполне культурном исполнении...
Последний раз редактировалось Sashko Сб, 14 ноя 2009, 22:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Alex32 » Сб, 14 ноя 2009, 22:44
У меня рамка крепится к багажнику не через болты а саморезами. В багажнике у меня по середине номера 2 квадратных отверстия в них вставлены 2 пластиковые заглушки с отверстием по середине в эти отверстия загоняются саморезы которые притягивают рамку к багажнику. Саморезы специально взял чуть по больше что бы закручивались хорошо и затягивали. А потом с обратной стороны рамки я вставил 2 гайки в рамке даже специальные места вылеты и прикрутил к рамке сам номер. И ничего не подкладывал никуда. Всё держиться плотно и не болтается)
Alex32
Сообщение Sashko » Сб, 14 ноя 2009, 22:45
Понятно, значит это зависит от года выпуска.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Alex32 » Сб, 14 ноя 2009, 22:49
Ну видимо да) У меня 2002) Если ставить на те саморезы что шли с машиной то рамка болтается так как вставки эти пластиковые не распирает от этих саморезов в отверстии, а вот если поставить чуть больше как я то садятся на мертво)
Alex32
Сообщение dexxxqqq » Сб, 14 ноя 2009, 22:54
Я понатыкал туда сплэн (осталось после процесса шумоизоляции), чтобы не болталось и не гремело. Наклеил несколько квадратиков на болтающиеся части рамки справа и слева. Все отлично :-)
dexxxqqq
Сообщение uber » Сб, 14 ноя 2009, 23:07
Я подобрал саморезы по длине так чтобы они немного упирались в непосредственно корпус (за номером). Тем самым исключил дребезг заднего номера.
Skoda Octavia 1.8T AUM 2008
uber
Все вышеперечисленное, братья, я уже делал
Сообщение Валерий Желтов » Сб, 14 ноя 2009, 23:37
и рамка прикручена болтами М5 в штатные отверстия и проклеен номер и проклеена рамка и подсунут мягкий материал под рамку и во все места.
Более того пятую двверь я разбирал, ставил светодиоды и антишумил дверь и обивку(потому и не хочу снимать, намучился уже).
Штатное крепление рамки проблему не решает, крышка имеет радиусную поверхность а рамка номера прямая и крепится винтами слишком близко к центру, края болтаются все равно.
В номере есть отверстия по краям и они не просто так там - именно они хорошо держат. В них и буду крепить.
В автосалоне мне сказали купить саморезы с головкой торкс и ими насквозь пронзить.
У самого мастера по приемке машин в салоне тур и у него так сделано, он сам меня подвел к машине и показал.
Видимо придется поискать фотку двери изнутри или все таки снять обивку. всякие прокладки это конечно хорошо, но проблему крепежа на 100 % не решает.
Валерий Желтов
