forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обогрев заднего стекла
Сообщение лекея » Сб, 14 ноя 2009, 20:48
Подскажите по обогреву заднего стекла(ссылку если была тема).По предварительному осмотру-нет контакта с нитью на стекле.Каким образом подобраться,какой клей или что другое?Заранее спасибо
Октавия А4 АКL-1,6 2002
А5 BSE -1,6 2008
Фабия 1,4МТ 2011 Рапид 1,6 2018 Рапид 1,6 2021
лекея
Сообщение mzhuravlev » Вт, 22 дек 2009, 18:02
Присоединяюсь, у меня похоже тоже самое...
mzhuravlev
Re: Обогрев заднего стекла
Сообщение EDLIZNIK64 » Вт, 22 дек 2009, 18:26
лекея писал(а):Подскажите по обогреву заднего стекла(ссылку если была тема).По предварительному осмотру-нет контакта с нитью на стекле.Каким образом подобраться,какой клей или что другое?Заранее спасибо
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 5%EA%EB%E0
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение SKD112 » Вт, 22 дек 2009, 22:36
В магазинах радиодеталей продается токопроводящий клей.Выглядит как лак для ногтей(бутылек с кисточкой).На предыдущих машинах ремонтировал им нити обогрева стекла.(на ниве и тойоте карине е).Не забыть аккуратно зачистить.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение Совсем угрюмый » Ср, 23 дек 2009, 17:47
не буду плодить тем:
суть проблемы: перетягивали летом тонировку заднего стекла... по зиме всплыло, что работают только 3 нитки обогрева... хотя как я понимаю это уже не лечится :(
теперь опелевод я=) ни фига... мерсовод!!!
Совсем угрюмый
Сообщение Lesha2000 » Ср, 23 дек 2009, 21:41
добрый вечер.похожая проблема обогрев работает но еле еле .унас нетакие суровые морозы но ездить очень некомфортно.смотрел нити целые .предохранитель целый.кнопка целая.Октавия 1.6 1999г АЕЕ д айте совет. и подскажите кда находится провод на мессу обогрева заднего стекла или где он прнкручен.
Lesha2000
Сообщение SeReGa30 » Ср, 06 янв 2010, 14:10
парни плиз подскажите, что делать. Случайно летом задел за кнопку включения обогрева заднего стекла и так долго проездил. а когда пришла зима , включаю и ничего не происходит, не пашет , поскажите плиз , что делать?
SeReGa30
Сообщение SKD112 » Ср, 06 янв 2010, 23:30
SeReGa30 писал(а):парни плиз подскажите, что делать. Случайно летом задел за кнопку включения обогрева заднего стекла и так долго проездил. а когда пришла зима , включаю и ничего не происходит, не пашет , поскажите плиз , что делать?
Поищи +12 на клемме у стекла,а потом массу там же (на стекле)
SKD112
Сообщение SeReGa30 » Ср, 06 янв 2010, 23:33
спасибо, посмотрю!!!
SeReGa30
Сообщение Parrralon » Чт, 07 янв 2010, 18:37
Вообще-то кнопка автоматом должна выключатся через 20 минут. :(
A4, BFQ Black Magic+WTS
Чёрный Культиватор
Parrralon
Сообщение CHEh`OF » Чт, 07 янв 2010, 19:01
с предохранителя начните :)
CHEh`OF
Сообщение SeReGa30 » Чт, 07 янв 2010, 23:44
предохранители внорме
SeReGa30
Сообщение Kudrik » Пт, 08 янв 2010, 0:06
Кстати на счет автоматом выключаться. Тоже это читал в мануале, но в реале еще ни разу такого не видел, чтобы отключилось. И вообще как это проявляется? кнопка отщелкивается чтоли?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение bigben » Вс, 10 янв 2010, 0:20
у меня тоже не рабатает пара полосок обогрева в низу стекла не сильно мешает хотя не приятно может можно сделать по гарантии?
а клеем можно выличить или как что - то непонятно можно еще раз плизз.
bigben
Сообщение Совсем угрюмый » Пн, 11 янв 2010, 9:32
bigben писал(а):у меня тоже не рабатает пара полосок обогрева в низу стекла не сильно мешает хотя не приятно может можно сделать по гарантии?
пара полосок легко лечится специальным токопроводящим лаком... в автомагазинах есть спец ремкомплекты для печек, наклейки с прорезью и лак... но это все актуально, еслим нет тонировки, если тонировка есть, то увы...
а насчет авто отключения - я не видел еще октав (а4) где обогрев сам бы выключался
Совсем угрюмый
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 36
