forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Несколько проблем - как лучше решить?
Сообщение Yarkolp » Вт, 17 ноя 2009, 17:52
Добрый день! Возникло несколько проблем с недавно приобретенной Октавией 2002 г.в. Ищу совета, где и как их лучше решить.
Первое - тормоза. Стенд ГТО показал, что правые колеса (и заднее, и переднее) тормозят хуже левых. Несмотря на то, что спереди колодки менял сразу после покупки (вообще диагностировал машину в нескольких местах). На дороге этого пока не чувствовал, но надо исправлять. Поскольку причина неочевидна, то желательно сразу в серсиве проверить, исправилось ли. Но ведь далеко не во всех сервисах есть такие стенды?
Еще недавно появился странный скрип при движении на малых оборотах. Причем возникает не всегда (было только два раза в пробках), при нажатии на тормоз или после разгона пропадает. Представляет очень тонкий и громкий звук, повторяющийся соразмерно амплитуде вращения колеса. Вопрос, какого... Видимо, тоже надо проверять тормоза, в каком-то грамотном месте.
Второе - фары. Есть ощущение, что они не отрегулированы по направлению, а также правая светит слабее левой (рисунок фар при ближнем свете весьма странный). Для регулировки, как я понимаю, тоже нужен стенд. Плюс к этому еще бы починить омыватели...
Может быть, кто-то подскажет, куда с этим обращаться? Реально ли найти стенды по тормозам и фарам где-то, кроме официальных сервисов? Вообще хотелось бы найти грамотный сервис не слишком далеко от Войковской или Бауманской-Авиамоторной, чтобы и дальше туда ездить.
Yarkolp
Re: Несколько проблем - как лучше решить?
Сообщение Dimitriy-99 » Пн, 27 сен 2010, 19:33
Недавно, тоже столкнулся с проблемой скрипа на малых оборотах, причём это явление наблюдается при длительной поездке в пробках. Появится свободное время съезжу в Атлант-М (Тушино).
Skoda A5 FL; 1,6mpi; 2009г.
Dimitriy-99
Сообщение redhead » Пн, 27 сен 2010, 19:37
По разности усилий тормозов предполагаю классический развод на бабло.
Распечатку со стенда ГТО спрашивал?
Посвистывание тоже есть(как в описании),почему - пока не разобрался.У меня колодки подходят к концу,может,из-за этого.
По фарам не подскажу.
redhead
Сообщение CrewMember » Пн, 27 сен 2010, 20:47
Была проблема на одной из старых моих машин, недостаточная эффекктивность тормозов. Поменял шланги, все прошло.
А4 1,9 TDI ALH
CrewMember
Сообщение presnya » Пн, 27 сен 2010, 20:47
Фары можно отрегулировать в любом сервисе,главное чтоб был прибор для регулировки.Мне регулировали на Полежаевской.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение Dimitriy-99 » Чт, 07 окт 2010, 15:35
Проблема скрипа решена. Работники сервиса после одного часа поисков вытряхнули камень.Со слов сервесмена камень застрял между тормозным диском и защитным фартуком.Всем удачи.
Dimitriy-99
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
