forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дайте совет по коробке.
Сообщение tedi10 » Чт, 19 ноя 2009, 9:56
Уважаемые обитатели данного сайта, а также "счастливые" обладатели коробок BCA!!! Я думаю не секрет для вас как "хорошо" переключаются передачи. Вот, был я как то на ТО1, пожаловался, заменили мне масло на RS, после этого первую можно воткнуть только через вторую, но не всегда(преимущественно на холодную). Вторая при наборе скорости не изменилась(плохо как включалась, так и осталась), а задняя... если раньше не мог поймать положение, то сейчас включается как будто не дожимаю сцепление(происходит хруст). Пригласили они меня на разборку коробки. В связи с этим вопрос:1. Чисто теоретически смогут настроить? 2. Это дефект или придётся платить?(как назло деньги закончились)3. Не будет ли проблем после снятия коробки?
Спасибо всем кто откликнется.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Gleb » Чт, 19 ноя 2009, 10:22
не надо было лезть в коробку вообще, только хуже сделали, разработалась сама коробка со временем и передаче поприятнее втыкались бы.
Gleb
Сообщение Skoda_vod » Чт, 19 ноя 2009, 10:57
Денег не должны взять если все на гарантии и масло меняли они же
Skoda_vod
Сообщение Новожилов » Чт, 19 ноя 2009, 11:39
Вопрос лишь в том кто делает,что будет менять и правильно ли отрегулируют кулису после ремонта 8) .......
Новожилов
Сообщение tedi10 » Чт, 19 ноя 2009, 12:42
Новожилов писал(а):Вопрос лишь в том кто делает,что будет менять и правильно ли отрегулируют кулису после ремонта 8) .......
А были случаи решения данной коробки? Я имею ввиду через несколько тысяч проблема не повторялась? И что в данном случае делают?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Новожилов » Чт, 19 ноя 2009, 14:32
Не бегите впереди паровоза!!!!!!
Если машину взяли в ремонт-пусть хоть что-нибудь сделают а остальное по результатам.
Новожилов
Сообщение Владимир 72 » Чт, 19 ноя 2009, 20:17
По любому результат какой-нибудь будет :) Не переживайте, раз официалы туда по гарантии залезли, значит сделают, а если нет, ещё раз к ним с претензией, глядишь, если не смогут исправить или накосячат, поменяют коробку целиком.
А вообще надо было покататься немного, обычно разрабатывается со временем, у меня к 5000 км. стала нормально включаться...
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение tedi10 » Пт, 20 ноя 2009, 16:34
Вроде как сделали, теперь необычно мягко включаются 1 и 2. Про заднюю сказали что такова особенность. Дай бог чтоб навсегда!!! Всё бесплатно в течении получаса
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение igory » Пт, 20 ноя 2009, 16:46
tedi10 писал(а):Вроде как сделали, теперь необычно мягко включаются 1 и 2. Про заднюю сказали что такова особенность. Дай бог чтоб навсегда!!! Всё бесплатно в течении получаса
Повезло. :D
igory
Сообщение Grave_Digger » Пт, 20 ноя 2009, 17:00
А у меня после того как мне по гарантии переуплотнили коробку (подтекало масло). Снова стали плохо включатся 1 и 2я передачи... Но как на зло как приезжаю к официалам все нормально :evil: А гарантия через пару дней того, кончится.
Grave_Digger
Сообщение ШИМ » Пт, 20 ноя 2009, 17:21
Не понял, коробку перебрали за пол часа? Или кулису отрегулировали?
ШИМ
Сообщение tedi10 » Пт, 20 ноя 2009, 21:27
ШИМ писал(а):Не понял, коробку перебрали за пол часа? Или кулису отрегулировали?
Регулировали механизм переключения(как то так написано). Если очень нужно потом посмотрю в наряде. Показал в подкапотном пространстве ровно посередине ближе к салону(а там темно и ничего я не увидел)
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Светлый » Пт, 20 ноя 2009, 22:07
Gleb писал(а):не надо было лезть в коробку вообще, только хуже сделали, разработалась сама коробка со временем и передаче поприятнее втыкались бы.
Лучше промолчать.
Светлый
Сообщение Владимир 72 » Пт, 20 ноя 2009, 23:19
А разве регулировка кулисы решает проблему плохого включения 1 - 2 передачи?
Я думаю проблема глубже, иначе её вообще бы не было, раз всё так просто... ИМХО
По моему, если мне не изменяет память, там в коробке меняются синхронизаторы 1 и 2 передачи...
Владимир 72
Сообщение tedi10 » Пт, 20 ноя 2009, 23:28
Проблема решена, всем спасибо. Ув. Модераторы- удалите тему, а то сейчас начнётся диспут
BCA 1,4; 2009
tedi10
