forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрежет после выключения стартера
Сообщение mzhuravlev » Пт, 20 ноя 2009, 14:24
Подскажите, купил машинку. Октавия 1.8Т. После того как двигатель завелся, отпускаешь ключ зажигание, и слышен какой-то непонятный то-ли скрежет, то-ли гул...
Это нормально или нет? Если нет, то что это может быть?
mzhuravlev
Сообщение Александр skoda octavia » Пт, 20 ноя 2009, 15:03
Я только месяцй назад эту проблему решил для себя- замена втулок стартера. !00%
skoda octavia 1.8T 2004
Сообщение HARD » Пт, 20 ноя 2009, 16:41
Читайте FAQ
Вопрос 3: После запуска двигателя стартер в течение полсекунды издает звук похожий на «вжик». Что это может быть?
Ответ:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... F0&start=0
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 0%F2%E5%F0
http://wwwboards.auto.ru/skoda/397314.html
HARD
Сообщение mzhuravlev » Пн, 23 ноя 2009, 9:43
Спасибо за ответы!!!!
Все понял!
mzhuravlev
Сообщение SeReGa30 » Ср, 06 янв 2010, 15:19
У меня такая же проблема, свистит после выключения, это грёбаные втулки, мазал -ничего не помогает, надо менять....
SeReGa30
Сообщение LEFTHAND » Чт, 07 янв 2010, 17:49
а стартер сложно снимать? расскажите как?
OCTAVIA TOUR SLX AGN а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T AGU а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T ARX 4*4 a818рр сейчас
LEFTHAND
Сообщение CHEh`OF » Чт, 07 янв 2010, 18:15
два болта на 13(вроде) желательно ключ с удлинителем головок.
не забыть отключить массу сначала. потом плюсовой провод со стартера .
я смазывал бендикс. разбирал полностью,промывал и мазал.
смазка "шелл" какая то,для высоконагруженных деталей и механизмов.
CHEh`OF
Сообщение Эдян » Чт, 07 янв 2010, 18:19
только несколько дней назад сделал (в сервисе) замена 1-втулки, сказали если затянуть с этим то в скором будущем, будет замена стартера :D
За всё взяли 1700 руб.
Эдян
Сообщение CHEh`OF » Чт, 07 янв 2010, 18:22
они и не такого наговорят :)
CHEh`OF
Сообщение VoFFka_201 » Чт, 07 янв 2010, 18:38
У меня почти с новья так... Впринципе, просто не замарачиваюсь на эту тему )
VoFFka_201
Сообщение Эдян » Чт, 07 янв 2010, 19:40
а вот с новья это уже не хорошо
Эдян
Сообщение VoFFka_201 » Чт, 07 янв 2010, 19:58
проблема не носит систематический характер, обычно проявляется в холодную погоду, да и то не всегда. Во всяком случае, для себя я решил пока не обращаться к дилеру, а в конце гарантии приеду, пусть скопом все болячки устраняют
VoFFka_201
Сообщение Qseft » Чт, 07 янв 2010, 20:10
Косяк производителя однозначно, если в дальнейшем из-за разбивающейся втулки начнет цеплять ротор об обмотку. Раз заводские детали ненадежны, может есть смысл на заказ пару трения выточить из бронзы с нулевым зазором (притиркой) + внутренние канавки для смазки?
Qseft
Сообщение LEFTHAND » Пт, 08 янв 2010, 18:13
сейчас снял стартер, разобрал... не нашел никаких втулок... хз че менять-смазывать... стартер Бош... смазал три маленьких звездочки, которые крутяться вокруг оси стартера.. проблема осталась... так же вжикает(((
Добавлено спустя 8 часов 44 минуты 33 секунды:
ну ребяты... подскажите-покажите где втулки то... че помазать...
LEFTHAND
Сообщение Night_HooLigan » Пт, 08 янв 2010, 18:42
БоЛеЗнь =)))и моя шкода ей болеет :ROFL:
Night_HooLigan
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 63
