forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машина проваливается при отпускании педали газа
Сообщение Saden » Пт, 20 ноя 2009, 22:37
Здравствуйте всем,у меня Октавия Тур 1.6 МКПП 2007 г. выпуска.
У меня в эксплуатации с 2008.
Машина проваливается (дергается) при отпускании педали газа на первых скоростях.На сервисе сказали что там и должно быть.
Подскажите что делать???Или на сервисе правы,и так работает механика.[/b]
Saden
Сообщение tedi10 » Пт, 20 ноя 2009, 22:51
У меня тоже самое. Дерганётся разок и тормозит. Торможение двигателем, это нормально
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Saden » Пт, 20 ноя 2009, 22:55
а не пробовали нажать отпустить,и проделать это несколько раз?
машина будто задыхается.Предполагали что все дело в дроссельной заслонке,но после прочистки проблема осталась.Даже если это нормально,хочется от этого избавиться.Пробовал проделать тоже сасое на mazda 6 1.8 МКПП,там все отлично,не дергает...
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2007 г.в.
Saden
Сообщение tedi10 » Пт, 20 ноя 2009, 23:01
нажать- отпустить по принципу работы ABS? Кстати, а есть ли он?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение foka » Пт, 20 ноя 2009, 23:01
Если при трогание в натяг где нибудь с 1500 то нормально, у 1.6 мало крутящего момента на низах, вот и дергается.
Желание человека что то доработать, а потом разбирается что же доработалось, неискоренимо.
foka
Сообщение tedi10 » Пт, 20 ноя 2009, 23:02
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение foka » Пт, 20 ноя 2009, 23:02
Убейте лишний пост плиз
Последний раз редактировалось foka Пт, 20 ноя 2009, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
foka
Сообщение tedi10 » Пт, 20 ноя 2009, 23:03
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Saden » Пт, 20 ноя 2009, 23:06
прикол то в другом...на холодном двигателе работает все отлично,ничего не дергается.а начинает нагреваться и все)
Saden
Сообщение tedi10 » Пт, 20 ноя 2009, 23:12
MSR (Motor-Schleppmoment-Regelung) – управление крутящим моментом двигателя.
MSR – система предотвращает блокирование ведущих колес, которое возможно, при резком отпускании педали газа, либо при резком торможении на передаче. Чаще всего эта система помогает водителю на скользком покрытии дороги, хотя возможно ее подключение и в обычном режиме управления. Система взаимодействует с системой ESP и ASR. Похоже вот виновник этому. Почему я и задал вопрос про ABS.
В моей комплектации ABS+MSR+MBA
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Saden » Пт, 20 ноя 2009, 23:32
т.е если в комплектации есть MSR,ABS то проблема в неисправности msr???
Saden
Сообщение tedi10 » Пт, 20 ноя 2009, 23:36
так он есть или нет? С чего вы взяли что это проблема? Я всего лишь сопоставил. Прокатитесь на такой же машине, сравните.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Saden » Пт, 20 ноя 2009, 23:42
abs есть.а возможность проехать на аналогичной машине к сожалению отсутствует.
Saden
Сообщение tedi10 » Пт, 20 ноя 2009, 23:51
мой совет: не кидать резко педаль газа и всё будет норм. Ещё один совет: отключить ABS, напр. выдернуть предохранитель и прокатится. Но вообще это всё нормально
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Saden » Пт, 20 ноя 2009, 23:53
спасибо большое,вы очень помогли...
Saden
