Что легче 195 65 R15 или 205 55 R16 на одинотипном литье.
Подскажите
max202 писал(а): Неподрессоренные массы меньше, плавность хода выше, но управляемость хуже.
mature1 писал(а):Теперь о дисках: 15-й радиус действительно легче 16-го, но этот же диск с покрышкой может быть и тяжелее 16-го при условии равенства наружнего диаметра. Здесь надо смотреть на разницу в массе дисков и покрышек. Если плотность материала кованного диска меньше плотности резины, то и колесо 16-го радиуса может иметь меньшую массу.
uber писал(а):В свое время ставил шипованные 165 вместо летних 175 на Вазе. Разгон с места значительно улучшался (по ощущениям).
uber писал(а):По-любому 15 радиус будет легче чем 16. .........
