forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В чем разница 1.8T AGU и AUM?
Сообщение кудесник » Вт, 24 ноя 2009, 0:55
В чем разница 1.8T AGU и AUM? Какой тупее или резвее или одинаково? Особенности эксплуатации?Может одинаковые? Только подразное евро сделона. Подскажите.
кудесник
Re: В чем разница 1.8T AGU и AUM?
Сообщение Den » Вт, 24 ноя 2009, 0:56
кудесник писал(а):В чем разница 1.8T AGU и AUM? Какой тупее или резвее или одинаково? Особенности эксплуатации?Может одинаковые? Только подразное евро сделона. Подскажите.
отличий многа) начиная от привода педали газа заканчивая поиском) тема обсуждалась..там достаточно большой список
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение rummi » Вт, 24 ноя 2009, 2:01
Отличий много. В плане эксплуатации считаю AGU более практичным и надежным. С точки зрения удобства диагностики (за счет более продвинутой и информативной системы управления) и чиповки - мне больше нравится AUM.
rummi
Сообщение Фабист » Вт, 24 ноя 2009, 22:20
скинте плиз ссылку где поискать отличия.Спасибо.
Фабист
Сообщение igory » Ср, 25 ноя 2009, 16:37
AGU - резвее, а вот AUM из за евро-4 и электронной педали газа бывает тупит. Новые только AUM, а по остальным вопросам в поиск, там все найдете. 8)
igory
Сообщение Den » Ср, 25 ноя 2009, 17:06
http://forum.skoda-club.ru/search.php
Den
Сообщение Skoda_vod » Ср, 25 ноя 2009, 17:22
на мой взгляд главные отличия имеющее практическое значение для потребителя - AUM позволяет чипануться до больших значений л.с.; с наименьшими затратами установить круиз-контроль; обладает более информативным набором параметров при диагностике.
Skoda_vod
Сообщение Woland » Ср, 25 ноя 2009, 17:46
Skoda_vod писал(а):на мой взгляд главные отличия имеющее практическое значение для потребителя - AUM позволяет чипануться до больших значений л.с.; с наименьшими затратами установить круиз-контроль; обладает более информативным набором параметров при диагностике.
Про диагностику согласен.
Чипуется до больших значений за счет более производительной турбины. (Мое ИМХО)
При установке такой же турбины (тут есть вопрос отличий между k03-052/053/058... Большинство считает их одинаковыми, но есть и несогласные с этим. У меня 058) на AGU (без других изменений) получается избыток порядка 0.7-0.75 и мощность порядка 165-170 л.с.
При чиповке модернизированного таким образом AGU большой вопрос что окажется мощнее, так как AGU меньше задушен экологоческими нормами (хотя возможно чиповка это нивелирует). Кроме того, есть информация о том что AGU обладает каналами большего сечения в головке блока чем AUM/ARX/AUQ.
Еще из известных мне отличий - несколько отличающиеся системы зажигания и механический дроссель на AGU против электронного на остальных (на который многие хозява ругаются). Хотя именно такой дроссель позволяет легко поставить круиз.
R135
- 246
Woland
Сообщение neeepster » Пт, 12 июл 2013, 10:44
а на какого года авто ставили двигло AUM, а на какие AGU?? О_о
neeepster
Сообщение thaw » Пт, 12 июл 2013, 15:59
Аум отличает узкоканальная башка, фазовращалка, более производительная к03с, 317 форсы, электродроссель, широкополосная лямбда, мозг мотроник 7,5, по железу аналог аука с версии рс.
thaw
Сообщение oster » Пт, 12 июл 2013, 20:54
neeepster писал(а):а на какого года авто ставили двигло AUM, а на какие AGU?? О_о
ставились "параллельно" очень давно. агу по моему перестали ставить с 2009 модельного года.
thaw писал(а):Аум отличает узкоканальная башка, фазовращалка, более производительная к03с, 317 форсы, электродроссель, широкополосная лямбда, мозг мотроник 7,5, по железу аналог аука с версии рс.
легче перечислить одинаковые датчики, навесное и болты. ну и еще цвета проводов :)
oster
Сообщение Andre111 » Сб, 20 июл 2013, 23:37
Турбина, форсы, переменные фазы газораспределения - несомненные плюсы при динамике. Если машина нужна для тюнинга 300+ сил, разницы особой не будет. Если нужен просто чип и небольшая модернизация навесного (кулер,выхлоп) то АУМ однозначно лучше.
Andre111
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 36
