forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чем грозит износ опорных подшипников стоек стабилизаторов
Сообщение mzhuravlev » Ср, 25 ноя 2009, 9:12
На диагностике написали что критический износ опорных подшипников стоек стабилизатора, чем это грозит в плане безопасности движения или повышенного износа других узлов?
mzhuravlev
Сообщение matw » Ср, 25 ноя 2009, 9:18
У стоек стабилизатора нет опорных подшипников :o Ну ейчас народ зажжжет :lol: :ROFL: :Yahoo!:
Окташа сарайчик 2001 AKL на палке
matw
Сообщение CHEh`OF » Ср, 25 ноя 2009, 9:31
разговор идёт скорее про опорные подшипники стоек амортизаторов.
правда что значит критический износ ? они обычно просто перестают вращаться..
CHEh`OF
Сообщение GadskiyPapa » Ср, 25 ноя 2009, 9:35
скорее всего тебя разводят на смену опорных подшипников с опорами,сами они стоят копейки, но если делать у офоф совсем небюджетно, а в стабилизаторах меняются втулки, тоже стоят копейки.
GadskiyPapa
Сообщение mzhuravlev » Ср, 25 ноя 2009, 10:11
Да действительно, аммортизаторов. То есть если они перестают вращаться ничего критичного с машиной не происходит.
Не не разводят. Просто перед покупкой делали диагностику. И это единственный момент о котором написано что состояние критическое. Аммортизаторы написано изношены, но замены не требуют
mzhuravlev
Сообщение Laputa » Ср, 25 ноя 2009, 11:00
mzhuravlev писал(а):Да действительно, аммортизаторов. То есть если они перестают вращаться ничего критичного с машиной не происходит.
менять надо в сборе подшипники идут вместе с резиновыми втулками , стоит это всё реально копейки , но поменть нужно , у меня такая же фигня , менять не тороплюсь пока нет времени , но на кочках задолбали греметь :(
Laputa
Сообщение mzhuravlev » Ср, 25 ноя 2009, 11:11
Спасибо, то есть если километров 1000 покататься ничего страшного не случиться?
mzhuravlev
Сообщение Laputa » Ср, 25 ноя 2009, 11:16
mzhuravlev писал(а):Спасибо, то есть если километров 1000 покататься ничего страшного не случиться?
я уже 3000 намотал таки образом
Laputa
Сообщение matw » Ср, 25 ноя 2009, 11:19
На самом деле если опорники изношены то лучше их заменить при первой возможности. Амортизаторы тоже не вечные, если они не текут это еще ничего не значит.Родные амотизаторы могут отходить ок. 90 тыс км. потом вроде держат но характеристики уже не те. А это управляемость , ''желеобразная''подвеска, комфорт ,ну и ваша безопасность. Изношенные стойки стабилизатора поперечной устойчивости проявят себя стуком в пер. подвеске при переезде неровностей. Опрокидования а.м. ( которым пугают некоторые спецы) не произойдет. :)
matw
Сообщение mzhuravlev » Ср, 25 ноя 2009, 11:25
Огромное спасибо, просто по началу буду ездить аккуратно. На новогодних праздниках заменю.
mzhuravlev
Сообщение SKD112 » Вс, 29 ноя 2009, 12:04
Сами опорные подшипники неубиваемые-если вовремя ,то разбираются,промываются и смазываются(новые стоят копейки).Убивают их грязь и соль,при помощи мойщиков на мойках,которые КЕРШЕРОМ вколачивают эту грязь в нишу для опоры и в подшипник.А вот если ловили хорошую яму на сильный пробой ,то резиновую опору 100% менять(увидите надломы резины и деформацию.)
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение SeReGa30 » Ср, 06 янв 2010, 15:08
У меня тоже подшипники гремели опорные, сменил. поставил оригинал , дребезжание прекратилось. Если нравится, когда дребезжит, ради бога можно не менять. оригинальные брал стоят всего 300 р, правда замена дороже раза в 3 ))
SeReGa30
Сообщение SKD112 » Ср, 06 янв 2010, 23:27
SeReGa30 писал(а):У меня тоже подшипники гремели опорные, сменил. поставил оригинал , дребезжание прекратилось. Если нравится, когда дребезжит, ради бога можно не менять. оригинальные брал стоят всего 300 р, правда замена дороже раза в 3 ))
Меняется очень быстро и дешево-макс 1000 р и 20 мин с одним перекуром.
SKD112
Re: Чем грозит износ опорных подшипников стоек стабилизаторо
Сообщение Crew » Сб, 20 июл 2013, 12:54
А как они гремят? Я в яму въехал большую и вот уже 20к немного гремит. Не прогрессирует. Опора не просела. Но может всё равно быть повреждена? Официалы три раза смотрели и ничего понять не смогли (супер спецы :) ).
Опора и подшипник точь в точь как на туре (у меня фабия 2).
Crew
Сообщение юрий777 » Пн, 22 июл 2013, 16:11
Crew писал(а):А как они гремят? Я в яму въехал большую и вот уже 20к немного гремит. Не прогрессирует. Опора не просела. Но может всё равно быть повреждена?
ну если как на туре, то тогда посмотри статью, в статье есть подробное видео есть и как проверить и смазать опорный подшипник...
http://www.octavia4.ru/skrip-v-perednej-podveske-shkoda-oktaviya-tur/
А4 1,8Т AGU
юрий777
