forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Самопроизвольное открытие замка двери багажника
Сообщение Балтиец » Ср, 25 ноя 2009, 14:04
во время движения.
Чего может быть?
Вопрос не от меня, а от моего сослуживца.
Если для ответа мне надо ему задать уточняющий вопрос то прошу задавать вопросы я у него спрошу.
Балтиец
Сообщение max202 » Ср, 25 ноя 2009, 14:50
Недостаточно информации. Часто-ли открывается? На какой дороге на ровной или только на ухабах? Побольше конкретики.
Ex BLACK & RED
max202
Сообщение Serj-77 » Ср, 25 ноя 2009, 14:59
Проверьте нет ли Жижи в левом заднем крыле.
Serj-77
самопроизвольное открытие багажника
Сообщение Вован 313 » Чт, 27 фев 2014, 17:53
Не нашел ни чего похожего и решил создать новую тему.Проблема следующая,багажник открывается сам собой.В основном когда едешь по неровностям,а ещё заметил,если хлопнуть задней левой дверью,тоже открывается.может кто сталкивался,подскажите куда копать.
Octavia tour 1.4 BCA мкпп 2008 г.
Вован 313
Re: самопроизвольное открытие багажника
Сообщение Андрей 1984 » Чт, 27 фев 2014, 18:05
воды нет в багажнике...??? смотри жгуты с права в багажнике могло коротнуть....
Андрей 1984
Сообщение Вован 313 » Чт, 27 фев 2014, 18:19
воды нет,фишки посмотрел,всё в норме,а жгуты,они же в самой двери,как их посмотреть.
Вован 313
Re: Самопроизвольное открытие замка двери багажника
Сообщение Dreamer » Пн, 03 мар 2014, 18:21
Скажите, у вас похожие симптомы?
У меня буквально вчера началось.
Самопроизвольно вдруг электропривод замка начинает жужжать и туда-сюда щелкать (причем, это бывает как во время стоянки, так и на ходу, закономерности нет). При этом если я сижу в это время за рулем, я слышу какие-то щелчки откуда-то из-за торпеды или снизу - не понятно. Если после этого глюка попытаться выйти и открыть багажник - он не откроется, симптомы как при закрытой машине или заблокированных дверях.
Первой мыслью было снять замок багажника и посмотреть, но очень смущают эти пощелкивания спереди - там-то чему щелкать, если багажник открывается не из салона, а кнопкой, которая стоит на самой крышке багажника?
Машина универсал.
Dreamer
Сообщение Вован 313 » Пн, 03 мар 2014, 20:26
Похоже,только у меня на ходу,когда по неровностям едешь,кузов играет и он срабатывает,бывает что после этого вообще не открывается,как у вас.щелчки из-за торпеды не слышал.Причем это бывает не постоянно,с последнего сообщения не наблюдалось.Еще,когда начинает срабатывать,хлопаешь задней левой дверью и он срабатывает.У меня хетчбек.Куда лезть ума не приложу,Провода не резались,фишки посмотрел,как новые.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
А может там реле стоит,надо схему полистать.
Вован 313
Сообщение Dreamer » Вт, 04 мар 2014, 16:03
Там не только реле, а вообще много чего есть, и узел этот действительно за торпедой где-то находится. Вот, ссылку мне дали, открыл, почитал - понял, что ровным счетом ничего не понимаю, понял только то, что проблема может быть и в этом узле
http://skoda-club.by/manual/SSP_017_ru_ ... omfort.pdf
Что касается именно моей проблемы - дверью заней ухлопался, багажник не открывается от этого :)
Но умудрился-таки открыть багажник в тот момент, когда я был снаружи и замок самопроизвольно стал дергаться, сразу залез в ту нишу, которая слева. Там идут какие-то провода по самому низу ниши и два разъема. И там оказалось достаточно сыро. Промакнул все насухо салфеткой и пошевелил туда-сюда эти провода с разъемами, попытался их рассоединить, но не получилось, силой делать не стал, побоялся сломать. там наверняка какие-то защелки на разъемах, которые нажать надо, но мне их не увидеть (короткий провод, к лицу не вытянуть, чтобы посмотреть), а на ощупь не нажимаются. Подергал саму конструкцию разъемов, поприжимал их поплотнее. Нишу пока не закрывал, чтобы сырость высохла.
Два часа по городу катался - за это время ни разу не сглючило. Не знаю, помогло ли промокание-прижимание, или просто случайность.
Dreamer
Сообщение Вован 313 » Вт, 04 мар 2014, 16:19
А эта ссылка,это блок комфорта,он под рулем стоит,там описание его работы.эта ниша с левой стороны в крыле где фонарь задний? Я вот заметил что в сухую погоду редко бывает,а когда слякоть частенько,если это та ниша о которой я говорю,то у меня скорее всего там проблема,ее осенью водой залило.Завтра буду смотреть.
Вован 313
Сообщение Dreamer » Вт, 04 мар 2014, 22:26
Да. Я ее привел, и мне ее тоже показали, потому как у меня при проявлении глюков откуда-то из-за торпеды щелкало. Скорее всего в этом блоке как раз.
Возможно, какая-то защита от коротыша срабатывала, или в перезагрузку уходил...
Да, провода и разъемы я шевелил именно в этой нише, так как это одно из немногих мест, куда я в машине могу без инструмента или каких-то особых знаний добраться. Я не помню, как в лифтбеке, но в универсале провода с разъемами каким-то пластмассовым крепежом притянуты к низшей точке этой нише, и вот там у меня как раз скопилась влага.
Не знаю, в этой ли влаге причина, подождем, как машина себя поведет. Хотя по уму, надо конечно для чистоты эксперимента этот разъем рассоединить, почистить и чем-то защитить, но никак не уговорить себя пойти и сделать это.
Dreamer
Сообщение Вован 313 » Ср, 05 мар 2014, 18:50
завтра попробую туда залесть,если все получится,отпишусь.
Вован 313
Сообщение Вован 313 » Пн, 10 мар 2014, 8:49
Добрался я до этого места,все сухо,и там обнаружились две фишки,только они в верху стоят и вода до них ни как не доберется.Куда дальше лезть не знаю,багажник пока не открывается.
Вован 313
Сообщение Вован 313 » Пн, 07 апр 2014, 19:36
сегодня опять начал открываться,не знаю что делать,думаю пометь замок,точнее сам моторчик,который открывает.А ни кто не знает его каталожный номер?
Вован 313
Сообщение bornet » Чт, 10 апр 2014, 23:31
У вас задний дворник есть? Если есть, то значит заливает контакты или с правой стороны заднего крыла или внутри пятой двери. Описанные симптомы - проблема в контактах.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
