forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Водительский стелоподъемник
Сообщение EDLIZNIK64 » Сб, 28 ноя 2009, 13:29
Привет всем :) Возникла проблема Несколько дней назад стал глючить вод.стеклоподъемник через раз открывается правый работает хорошо сегодня вовсе перестал отрываться :cry: Может у кого-нибудь была проблема подскажите че делать :D Заранее спасибо(поиском искал ничего подходячего ненашел) Спасибо
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение Matvej » Сб, 28 ноя 2009, 14:16
Аналогично! Симпотмы такие: кнопка работает, слышно, что моторчик крутит и мотает, но при этом раздается треск и хруст какой-то. Бывает, что стекло можно рукой поднять/опустить.
Matvej
Сообщение EDLIZNIK64 » Сб, 28 ноя 2009, 14:18
Matvej писал(а):Аналогично! Симпотмы такие: кнопка работает, слышно, что моторчик крутит и мотает, но при этом раздается треск и хруст какой-то. Бывает, что стекло можно рукой поднять/опустить.
Че делать У меня ни треска ни хруста нет а просто неработает Может подскажет кто :)
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение lehay1 » Сб, 28 ноя 2009, 18:16
У Вас однозначно лопнул тросик в стеклоподьемнике.У меня были такие же симптомы,меняется не очень сложно.
lehay1
Сообщение EDLIZNIK64 » Сб, 28 ноя 2009, 18:26
А самому можно поменять и как убедиться вэтом стять обшывку?
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение Peter » Вс, 29 ноя 2009, 23:31
Если раздается хруст то скорее всего сломана пластмассовая направляющая стеклоподъемника, стоит 2-3 у.е., правда если машина после 2001 года.
Октавия А7 Актив 1.6 5 МКПП 2014 г.
Peter
Сообщение EDLIZNIK64 » Пн, 30 ноя 2009, 16:45
Peter писал(а):Если раздается хруст то скорее всего сломана пластмассовая направляющая стеклоподъемника, стоит 2-3 у.е., правда если машина после 2001 года.
Ни какого хруста нет Просто ни вверх ни вниз нереагурует на кнопку
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Re: Водительский стелоподъемник
Сообщение Den » Пн, 30 ноя 2009, 17:11
EDLIZNIK64 писал(а):Привет всем :) Возникла проблема Несколько дней назад стал глючить вод.стеклоподъемник через раз открывается правый работает хорошо сегодня вовсе перестал отрываться :cry: Может у кого-нибудь была проблема подскажите че делать :D Заранее спасибо(поиском искал ничего подходячего ненашел) Спасибо
Вам нужно проверить состояние проводов в двери... начать можно с гофры между стойкой (кузов) и дверью..обычно там трескаетс яи перетирается....
Добавлено спустя 57 секунд:
а Вам стоит разобрать двверь и проверить механизм...
поменять тросик и каретку стеклоподъемника... проверить состояние катушки... вполне вероятно что проще будет поменять механизм в сборе.. на арзборках стоимость в районе 1500рублей
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение EDLIZNIK64 » Пн, 30 ноя 2009, 20:17
спасибо посмотрю :D
Добавлено спустя 3 часа 12 секунд:
Сегодня опять заработал никакого треска нет просто нериагирует на кнопку
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение Den » Пн, 30 ноя 2009, 20:19
EDLIZNIK64 писал(а):спасибо посмотрю :D
100% provodka
Den
Сообщение EDLIZNIK64 » Пн, 30 ноя 2009, 20:28
100% provodka
Спасибо за инфо :D
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение EDLIZNIK64 » Пн, 03 май 2010, 14:46
Всех с праздником !!!!! УРА!!! Проблема осталась сегодня разобрал всю дверь ни каких проблем не нашел(проводка цела ) при нажатии на кнопку щелкают мозги но движении никакого подскажите где причина (кнопка стеклоподемника)
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 03 май 2010, 14:49
EDLIZNIK64 писал(а):Всех с праздником !!!!! УРА!!! Проблема осталась сегодня разобрал всю дверь ни каких проблем не нашел(проводка цела ) при нажатии на кнопку щелкают мозги но движении никакого подскажите где причина (кнопка стеклоподемника)
Причина в проводке(вскройте жгут проводов в двери)
ARX-4x4
Сообщение EDLIZNIK64 » Пн, 03 май 2010, 14:50
Все проверил жгут в норме
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 03 май 2010, 14:55
EDLIZNIK64
Была такая же беда с задней дверью(мотор щелкал,проводка ВНЕШНЕ целая)-обрыв в проводе нашел только тогда,когда вытащил полностью жгут проводов из двери и вскрыл на ней всю изоляцию(сгнил силовой провод),как еще из вариантов-сам мотор (снимите накладку с мотора стеклоподъёмника и посмотрите в каком состоянии плата),но всё же я склоняюсь к проводке.
ARX-4x4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
