forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Падает напряжение при запуске!!! Помогите!!
Сообщение Fox793 » Вс, 29 ноя 2009, 0:26
Добрый вечер!
Помогите! Недавно приобрел Октавию 1.8Т 2000 г., вложился в нее уже по самое не хочу, но вот возникла очередная проблема: вчера устанавливали сигнализацию и выяснилось , что падает бортовое напряжение при запуске авто, до 8.8 В.., что чревато не правильной работы сигнализации. Не говоря о том , что два дня назад выехал от офицалов, которые сказали, после диагностики , что мне просто необходимо поменять АКБ, но результат аналогичный. Ребятки которые ставили сигналюгу, проверили по массе , все в норме, не проверили еще по плюсу, времени не хватило., но напруга падает при запуске и очень!
Помогите чем сможете.......
P.S я первый раз на сайте, так , что не обессудьте , если что не так!!
_________________
1)Octavia 2000 г.в. AGU 1.8T 155 тык.
2)Octavia 2000 г.в AKL 1.6 103 тык
3)Octavia 2012 г.в МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!!))
Fox793
Сообщение negodyay » Вт, 01 дек 2009, 1:53
А я всегда думал что это нормально...у меня вон магнитола вааще отрубается, когда двигло запускаешь...но я и не заморачивался по этому поводу...послушаею с удовольствием. что люди скажут ))
8)
negodyay
Re: Падает напряжение при запуске!!! Помогите!!
Сообщение Demon050 » Вт, 01 дек 2009, 9:12
Fox793 писал(а):Добрый вечер!
_________________
а где мерили напругу -то во время запуска?!если 8,8 вольта на клемах во время запуска - значит так и должно быть..если нет -смотреть по цепям дальше...
Demon050
Сообщение Serj-77 » Вт, 01 дек 2009, 9:21
Если 8,8в на клемах АКБ во время запуска,то это маловато.Машина конечно заводиться.....но проблема какаято есть.
Serj-77
Сообщение HARD » Вт, 01 дек 2009, 9:36
Serj-77 писал(а):Если 8,8в на клемах АКБ во время запуска,то это маловато.Машина конечно заводиться.....но проблема какаято есть.
а сколько должно быть при заводе машины (во время работы сартера)?
HARD
Сообщение Serj-77 » Вт, 01 дек 2009, 12:57
Это напряжение зависит от многих факторов и однозначно ответить трудно.У себя померил 11в.
Serj-77
Сообщение hip » Вт, 01 дек 2009, 13:05
а стартер крутит "весело"? мож он просаживает?
hip
Сообщение luybchenko » Вт, 01 дек 2009, 13:16
АКБ давно обслуживал? клеммы почистить, например, или новую уже пора купить?
luybchenko
Сообщение Alex-alex » Вт, 01 дек 2009, 13:18
Тут или стартер берён на себя оч много или АКБ старенькая! делайте выводы! А раз массу уже проверили на остально грешить не хочу! АКБ вроде проверяют нагрузочной вилкой при нагрузке должно напряжение падать с13 до 11 воль вроде так!
Alex-alex
Сообщение Fox793 » Чт, 10 дек 2009, 6:52
С АКБ все ок! Напругу проверяли в салоне под панелью на силовых проводах блока реле. А вот со стартером некоторые проблемки есть, ощущение , что бендикс до конца не отходит. Скорее всего межвитковое замыкание на стартере и поэтому большое падение по борту.
Fox793
Сообщение V_Al » Чт, 10 дек 2009, 8:37
Если напр.падает сильно при холодном запуске (а на горячем все норм). , может быть густое и вязкое масло в двиг.
А бендикс во многих, при холодах, назад не отбивает.
Skoda Tour AGU 2008г. Audi A6 V6 BBJ 2007г.
V_Al
Сообщение Ulisss » Чт, 10 дек 2009, 17:14
Почистите стартер для начала
Ulisss
Сообщение Fox793 » Вт, 22 дек 2009, 14:39
Наконец-то разобрался со своей проблемой. Все дело оказалось в стартере. Вчера съездил к мастеру и он мне его смазал. Немцы, говорит: не хотят смазку в стартер накладывать и зачастую стартера работают на сухую. Сегодня ко всему прочему поменял АКБ, а то при -21 уже тяжеловато крутит. И падение напряжение пропало. Всем спасибо за помощь!!
Fox793
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 22
