forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - на холодном двигателе не идёт зарядка АКБ
Сообщение Liolik » Вс, 29 ноя 2009, 17:23
Народ, помогите, может было уже у кого такое???? Именно на холодном движке не идёт зарядка аккумулятора , пока педалью газа не поднимешь обороты до 1500! Тут же она появляется, и не пропадает до следующего утра, пока полностью не остынет !!!! Двигатель BCA 1.4. ремень генератора подтягивал, шкиф генератора на холодную вращается! При том не горит светодиод "Заряд Акб" даже при заглушенном двигле! :shock: :shock: :shock:
Liolik
Сообщение alex057 » Вс, 29 ноя 2009, 18:48
Тож такая история , на холодную нет зарядки, только обороты надо поднимать до 1800, но лампочка зарядки горит.
alex057
Сообщение Liolik » Вс, 29 ноя 2009, 18:52
alex057 писал(а):Тож такая история , на холодную нет зарядки, только обороты надо поднимать до 1800, но лампочка зарядки горит.
И что? Разобрался с этим недугом?
Liolik
Сообщение alex057 » Вс, 29 ноя 2009, 19:59
Да нет особо ненапрегает, как немного прогрею движок , потом газку и пошла зарядка.
alex057
Re: на холодном двигателе не идёт зарядка АКБ
Сообщение igory » Вс, 29 ноя 2009, 20:27
Liolik писал(а):Народ, помогите, может было уже у кого такое???? Именно на холодном движке не идёт зарядка аккумулятора , пока педалью газа не поднимешь обороты до 1500! Тут же она появляется, и не пропадает до следующего утра, пока полностью не остынет !!!! Двигатель BCA 1.4. ремень генератора подтягивал, шкиф генератора на холодную вращается! При том не горит светодиод "Заряд Акб" даже при заглушенном двигле! :shock: :shock: :shock:
К сожалению это так во время коротких поездок аккум не успевает подзарядиться, я для этого втыкаю на одну ступень вниз и еду на более высоких оборотах , от 2500 и выше. Даже при поездках по 30мин в день при таких оборотах аккум довольно хорошо подзаряжается, а на холодном двигателе и малых оборотах, обычно батарея не подзаряжается. Стоя в пробках на холостых оборотах так же идет разряд батареи. Удачи на дорогах. 8)
igory
Сообщение oster » Вс, 29 ноя 2009, 21:12
Liolik генератор надо реанимировать, а конкретно щеточный узел. зависают щетки или уже сносились.
oster
Сообщение Liolik » Вс, 29 ноя 2009, 21:35
oster писал(а):Liolik генератор надо реанимировать, а конкретно щеточный узел. зависают щетки или уже сносились.
Спасибо за совет! завтра попробую снять щёточный узел, и посмотреть на состояние Щёток!!!!
Liolik
Сообщение Ва-ся » Вс, 29 ноя 2009, 22:18
Liolik писал(а):/// не идёт зарядка аккумулятора , пока педалью газа не поднимешь обороты до 1500!
возможно неисправна цепь начального возбудления генератора (голубой провод на генераторе)
при неработающем двигателе и включенном зажигании подайте на него "массу" - индикатор отсутствия зарядки должен загореться, если не загорается ишите где пропал...
если загорается, проверяйте генератор (щёточный узел) :D
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Сообщение Liolik » Вс, 29 ноя 2009, 23:14
Но там ведь 2 провода, причём они у меня вроде оба чёрные! Один из них, который называется D+, это +, который и подаётся на индикатор! Думаю, на него точно минус подавать не стоит! Или я не прав???? А другой проводок, это и есть +возбуждения генератора!
Liolik
Сообщение SinnerLike » Пн, 30 ноя 2009, 9:25
Поддерживаю мнение неисправного генератора потому как:
Мой бортовой компУтер показывает напряжение 14,1-14,4 даже на холостых при включенных и выключенных фарах и ПТФ, жопогрейки, стеклоподогрева и т.п.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сообщение Liolik » Пн, 30 ноя 2009, 16:54
Сегодня осматривал Щёточный узел: всё там ОК, щётки ходят легко, и длина выступа 11 мм! Отвёз гену на прогонку на стенде! У кого ещё какие мысли будут???
Liolik
Сообщение oster » Пн, 30 ноя 2009, 17:42
тогда дело в контактах.
по мне: лучше бы в щеточном узле проблемы были. легче искать. :oops:
oster
Сообщение Liolik » Пн, 30 ноя 2009, 19:38
Только что Забрал генератор с диагностики, говорят-всё нормально! Ещё сказали, что есть небольшое подозрение на реле-регулятор, типа устало оно! :D Предложили сменить за 3 штукаря! :crazy: Решил пока поездить так, пока зарядка полностью не пропала!!!!
Добавлено спустя 1 час 25 минут 14 секунд:
Что то в эксисте искал реле-регулятор- не нашёл, не в курсе сколько стоит данный продукт?????
Liolik
Сообщение oster » Пн, 30 ноя 2009, 21:26
как-то обсуждался это вопрос. цена на новый примерно какая как просили.
пришли к выводу что дешевле купить б/у генератор.
в exist-e посмотри номерок F 00M 145 876
Последний раз редактировалось oster Пн, 30 ноя 2009, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
oster
Сообщение Ва-ся » Пн, 30 ноя 2009, 21:45
Liolik писал(а):]Но там ведь 2 провода, причём они у меня вроде оба чёрные! Один из них, который называется D+, это +, который и подаётся на индикатор! Думаю, на него точно минус подавать не стоит! Или я не прав???? А другой проводок, это и есть +возбуждения генератора!
Неправ..
D+ - это и есть цепь возбуждения :D
Ва-ся
